Comando:
AEPANELTERMINAL
Seleccione el método para insertar un regletero y colóquelo en el dibujo.
Find
Comando:
AEEDITFOOTPRINT
Selección de una borna para su edición.
Estos controles permiten determinar el etiquetado global del regletero en el proyecto. Los valores Instalación, Posición y Regleta de etiqueta definen la regleta a la que pertenece la borna.
Instalación |
Permite cambiar los códigos de instalación. Haga clic en Examinar para buscar en un dibujo activo, todo el proyecto y una lista externa (default.inst) los códigos de instalación. Seleccione una opción en la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de instalación. |
Posición |
Permite cambiar los códigos de posición. Haga clic en Examinar para buscar los códigos de posición en el dibujo activo, todo el proyecto y una lista externa (default.loc). Seleccione una opción en la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de posición. |
Regleta de etiqueta |
Permite especificar el ID de etiqueta proporcionado al regletero. Si existe un nombre, aparecerá en el cuadro de edición. En caso contrario, puede escribir un nombre de ID específico o hacer clic en los botones < y > para aumentar o disminuir el último dígito/carácter del valor Regleta de etiqueta. |
Número |
Permite especificar el número de borna. Si no hay información PINLIST, los botones < y > aumentan o disminuyen el número de borna. También puede hacer clic en Designar para seleccionar un objeto de texto o un atributo en el dibujo activo para el número de borna. Si la implantación de componente del armario ya está asociada a un símbolo de esquema, este cuadro de edición ya tiene su valor. |
Estos controles permiten asociaciones entre símbolos de borna de esquema y su implantación de componente de armario, y entre varios símbolos de borna de esquema.
Añadir/modificar |
Muestra el cuadro de diálogo Añadir/modificar asociación. Seleccione los regleteros y sus respectivos bloques para realizar una asociación con el símbolo de borna que se está insertando o editando. Nota: Esta opción se desactiva si el dibujo activo no forma parte del proyecto activo.
Dividir panel por niveles |
Permite eliminar el símbolo de borna seleccionado de la asociación definida. Se conservan las propiedades de la asociación original y los niveles de la borna. |
Propiedades de bloque |
Permite mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de bloque, en el que puede definir y mantener las propiedades de borna. Nota: Esta opción se desactiva si el dibujo activo no forma parte del proyecto activo.
El cuadro de lista muestra el estado de la asociación de bornas editada. Enumera todos los símbolos de borna asociados de las implantaciones de componentes del esquema y la borna. Si es la primera vez que se inserta el símbolo de borna, en el cuadro de lista solo aparece la referencia. El número de niveles definido en las propiedades del bloque aparece en la parte superior del grupo Propiedades/asociaciones. El número de borna que se está editando aparece resaltado en el cuadro de lista.
En el cuadro de diálogo Añadir/modificar asociación, haga doble clic en la lista para modificar la asociación de borna.
Etiqueta |
Permite incluir la descripción del nivel que se define en las propiedades de borna. |
Número |
Permite incluir los números de borna definidos en la asociación. Solo se permite un número de borna por nivel y cada nivel incluye su número de borna o texto respectivo. Los símbolos de borna del armario no incluyen números de borna. |
PoloI |
Permite incluir los números de polos definidos a la izquierda de la borna. Este dato se introduce en el atributo L0nPINL, si existe; de lo contrario, se coloca en los datos extendidos. |
PoloD |
Permite incluir los números de polos definidos a la derecha de la borna. Este dato se introduce en el atributo L0nPINR, si existe; de lo contrario, se coloca en los datos extendidos. |
Referencia |
Contiene la posición de referencia del símbolo de borna correspondiente al proyecto. La sintaxis es "Plano,Referencia", en función de la configuración del dibujo. |
Es posible realizar una lista de bornas similares de todo un dibujo o de todo un proyecto con sus asignaciones de catálogo. Durante la sesión de edición, se recuerda la última asignación de MFG / CAT / ASSYCODE para cada borna que inserte en el diagrama de cables. Cuando se inserta otra borna del mismo tipo, la asignación de catálogo anterior de la borna se establece como el valor por defecto (siempre que se haya realizado una anterior durante la sesión de edición actual).
Fabricante |
Indica el número de fabricante del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda en el catálogo y seleccione uno del Explorador de catálogos. |
Catálogo |
Indica el número de catálogo del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda en el catálogo y seleccione uno del Explorador de catálogos. |
Ensamblaje |
Permite indicar el código de ensamblaje de la borna. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de pieza. |
Elemento |
Indica el número de elemento de la borna. Las bornas con el mismo catálogo reciben el mismo número de elemento. Haga clic en el botón Elemento para abrir el cuadro de diálogo Número de elemento y:
Búsqueda en el catálogo |
Abre el Explorador de catálogos, que permite seleccionar el valor del catálogo. Busque en la base de datos un elemento de catálogo específico para asignarlo a la borna seleccionada. |
Dibujo |
Enumera los números de piezas utilizadas en bornas similares en el dibujo actual. |
Proyecto |
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o un archivo externo.
Catálogo múltiple |
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo del componente seleccionado. Estos números de pieza de lista de materiales múltiple aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza de catálogo principal en los distintos informes de la lista de materiales. |
Comprobación de catálogo |
Permite extraer información detallada de la base de datos de catálogo para mostrar el aspecto que tienen los elementos seleccionados en una plantilla de lista de materiales. |
Permite especificar el texto del atributo de la descripción opcional que se va a asignar a la borna (se pueden especificar hasta tres líneas de texto). Haga clic en Examinar para buscar todas las descripciones de bornas en el proyecto o en el dibujo activo. Para seleccionar la descripción que desea copiar en la borna editada, selecciónela en la lista y haga clic en Aceptar.
Permite especificar valores para cada atributo de valores. Puede introducir hasta 12 atributos de valores en una borna. Seleccione la opción Mostrar todos los valores para ver una lista de valores por defecto.
Permite cambiar los códigos de montaje y grupo. Puede buscar los códigos en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devuelve una lista de códigos utilizados hasta el momento. Seleccione una opción en la lista para actualizar automáticamente el componente con los códigos.
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de AutoCAD Electrical.
Permite asignar información desde una lista externa a los datos especificados en el cuadro de diálogo Implantación física: insertar/editar borna. Toda la información existente en el cuadro de diálogo aparece en el cuadro de edición. Para definir la información desde el archivo seleccionado, resalte la información correspondiente en la lista Opciones. Seleccione el botón adecuado junto al cuadro de edición.
