Permite definir y editar tipos de cables.
Find
Comando:
AEWIRETYPE
Permite definir una capa como capa de cable. El programa guarda el nombre de la capa de cable y las propiedades asociadas, como el color y el tamaño del cable, en el archivo de dibujo. Utilice el control de rejilla para ordenar y seleccionar los tipos de cable para modificar.
El programa guarda en el archivo de dibujo el nombre de la capa de cable y las propiedades asociadas, como el color o el tamaño del cable y si la capa de cable se va a procesar para los números de cable. Utilice el control de rejilla para ordenar y seleccionar los tipos de cable para modificar.
Muestra los tipos de cable que se utilizan en el dibujo activo. En la rejilla se muestran el nombre de la capa de cable y las propiedades del cable, como el color o el tamaño del cable y si la capa de cable se va a procesar para los números de cable, además de las propiedades definidas por el usuario. Una “ x ” en la columna Usado indica que el nombre de capa ya está en uso en el dibujo. Un valor en blanco en esta columna indica que el nombre de capa existe en el dibujo pero no está en uso actualmente. El tipo de cable actual se resalta con un fondo gris y los tipos de cable seleccionados se resaltan en azul.
Si desea que en una capa específica no se asignen números de cable a los cables, seleccione la opción "No" en Numeración de cables para dicha capa. El comando Insertar números de cable sigue estas reglas:
Para cambiar el nombre de los encabezamientos de las columnas Usuario 1 a Usuario 20, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto en el Gestor de proyectos y seleccione Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto
Números de cable, en la sección Tipo de cable, haga clic en Renombrar columnas de usuario. En el cuadro de diálogo Renombrar columnas de usuario, especifique un nuevo nombre de columna y haga clic en Aceptar. El cambio de nombre de las columnas definidas por el usuario es específico del proyecto. No se pueden cambiar de nombre las columnas Color, Tamaño o Nombre de capa. Todos los datos que corresponden a la columna de encabezamiento se pueden copiar, cortar y pegar en otra columna.
Se pueden editar todos los campos de texto, excepto la celda de Nombre de capa. No se puede editar en capas existentes. Haga clic con el botón izquierdo para editar la celda, o bien haga clic con el botón derecho en una celda para mostrar opciones para modificar el contenido de la celda. Si desea renombrar una capa, haga clic con el botón derecho en una celda y seleccione Renombrar capa. Entre las opciones del menú contextual se incluyen: Copiar, Cortar, Pegar, Suprimir capa y Renombrar capa. Si es la capa por defecto, no se puede suprimir ni eliminar.
Si desea seleccionar varias capas para editarlas o eliminarlas, utilice las teclas Mayús o Ctrl del teclado mientras designa la capa de cable en la lista de tipos de cable.
Puede desplazar los registros de tipo de cable a una posición deseada dentro de la rejilla mediante una operación de arrastrar y soltar. Seleccione los registros de tipo de cable que desee desplazar y arrástrelos a la nueva posición de la rejilla.
Convertir todas las líneas en cables válidos |
Permite convertir todas las capas existentes en capas de cable válidas y las muestra en la rejilla de tipo de cable. Si decide posteriormente que desea que algunas capas sean capas de cable y otras, capas de línea, puede anular la selección de esta opción. Todas las capas se eliminan de la rejilla de tipos de cable. Añada de nuevo las capas mediante la opción Añadir capa existente. |
Importar |
Importa los tipos de cables desde un dibujo o una plantilla de dibujo ya existentes. Una vez que se ha especificado el dibujo, se muestra el cuadro de diálogo Importar tipos de cable. Seleccione los tipos de cables que desee importar. |
Permite dar formato al nombre de capa, definir o editar el color de capa, el tipo de línea y el grosor de línea.
Formato de nombre de capa |
Permite dar formato al nombre de capa. El programa rellena el nombre de capa automáticamente una vez que se ha introducido un valor de color y de tamaño partiendo del formato establecido. Por ejemplo, si introduce BLK para el color y 10AWG para el tamaño, el nombre de la capa se rellena como BLK_10AWG basándose en el formato %C_%S por defecto. Se admiten marcadores de posición en cualquier sitio del formato (es decir, "CUST%C-THIN%S) Los códigos de formato de nombre de cable válidos son:
Color |
Muestra el cuadro de diálogo de AutoCAD para seleccionar el color de capa. El cuadro de diálogo Seleccionar color resalta el color correspondiente al registro de tipo de cable. El color por defecto para los registros nuevos es el blanco. Los colores de capa no definidos utilizan el color por defecto mientras se crea la capa. Se permite realizar una selección múltiple. Todas las capas de cable seleccionadas se pueden cambiar al color deseado. |
Tipo de línea |
Muestra el cuadro de diálogo de AutoCAD para seleccionar el tipo de línea. El cuadro de diálogo Seleccionar tipo de línea resalta el tipo de línea correspondiente al registro de tipo de cable. El tipo de línea por defecto para los registros nuevos es el continuo. Los tipos de línea de capa no definidos utilizan el itpo de línea por defecto mientras se crea la capa. Se permite realizar una selección múltiple. Se pueden cambiar todas las capas de cable seleccionadas al tipo de línea deseado. Nota: Si necesita tipos de línea especiales para construir diagramas de punto a punto o P&ID, cárguelos desde el archivo de texto acade.lin.
Grosor de línea |
Muestra el cuadro de diálogo de AutoCAD para seleccionar el grosor de línea. El cuadro de diálogo Grosor de línea resalta el grosor de línea correspondiente al registro de tipo de cable. El grosor de línea por defecto para los nuevos registros está predeterminado. Los grosores de línea no definidos de las capas utilizan el grosor de línea por defecto mientras se crea la capa. Se permite realizar una selección múltiple. Se pueden cambiar todas las capas de cable seleccionadas al grosor de línea deseado. |
Añadir capa existente |
Muestra el cuadro de diálogo Capas para cables de línea para especificar un nombre de capa. Haga clic en Designar para seleccionar el nombre de capa en una lista de capas que contiene todas las capas del dibujo, incluidas las que no son de cable. Únicamente las líneas de las capas previamente seleccionadas se procesan como cables. Introduzca un nombre de capa de cable en el cuadro de diálogo. Si se utiliza un comodín en el nombre, se seleccionará un grupo de capas (por ejemplo, RED_* selecciona todas las capas que comienzan por "RED_"). |
Eliminar capa |
Elimina el nombre de capa seleccionada de la rejilla de tipo de cable. La capa deja de ser una capa de cable válida; no obstante, permanecerá en el dibujo como una capa de línea de AutoCAD. Si en el dibujo existen varias capas de un color, seleccione todas las capas de dicho color en la rejilla de tipo de cable para activar este botón. Por ejemplo, si existen varias capas RED* como RED_AWG18, RED_AWG20 y RED_AWG25, seleccione las tres capas en la rejilla de tipo de cable para activar el botón. Nota: No se puede eliminar la capa de cable marcada como capa por defecto.
Marcar seleccionado como valor por defecto |
Permite convertir la capa seleccionada en la capa por defecto para nuevas capas de cable y muestra el nombre de la capa en el cuadro de diálogo. |
Permite convertir el tipo de cable seleccionado en el tipo de cable actual. Si el tipo de cable seleccionado no existe en el dibujo, la capa de cable correspondiente se crea sobre la marcha. El nombre y las propiedades de la capa de cable se guardan en el archivo de dibujo. Para que se cree la capa, se aplican las siguientes reglas:
