Actualización o nuevo etiquetado de todo el proyecto, cuadro de diálogo
Vuelve a secuenciar o actualiza las etiquetas de componente, los números de cable, las referencias cruzadas, las referencias de señal, las propiedades del dibujo seleccionado, los diagramas Ladder y los cajetines.
Find
 Comando:  AEPROJUPDATE
Volver a etiquetar componente
Permite volver a etiquetar todos los componentes no fijos.
Nota: Si se ha seleccionado Volver a secuenciar referencias de diagrama Ladder, el proceso de nuevo etiquetado de componentes se realizará cuando finalice la nueva secuencia de diagrama Ladder.
Actualizar referencia cruzada de componente
Permite actualizar las referencias cruzadas de componentes de los dibujos seleccionados.
Nota: Las referencias cruzadas se actualizan después de realizar otras opciones como, por ejemplo, volver a etiquetar componentes o volver a secuenciar diagrama Ladder.
Etiquetar/volver a etiquetar número de cable y señal
Permite establecer las opciones para volver a etiquetar números de cable.
Haga clic en Configurar para que aparezca el cuadro de diálogo Etiquetado de cables (todo el proyecto). Aquí se pueden insertar o actualizar números de cables asociados con redes de líneas de cables en un proyecto.
Referencias de diagrama Ladder
Permite volver a numerar cada diagrama Ladder de manera secuencial.
Configuración de Nueva secuencia
Permite definir las opciones de números de referencia iniciales y la secuencia de diagramas Ladder de un dibujo a otro.
Cuadro de diálogo Volver a numerar diagramas Ladder
Permite volver a numerar el diagrama Ladder en los dibujos seleccionados del proyecto activo.
  1. Introduzca el número de referencia de diagrama Ladder del primer dibujo.
  2. En los dibujos posteriores:
    • Seleccione utilizar la siguiente referencia secuencial.
    • Seleccione Omitir, recuento dibujo a dibujo para introducir la cantidad que desee omitir en la primera referencia de diagrama Ladder del siguiente dibujo.
Revisión hacia arriba o hacia abajo
Permite desplazar las referencias del diagrama Ladder hacia arriba si los dibujos se añadieron en medio de un proyecto o hacia abajo si los dibujos se eliminaron del proyecto.
Nota: Introduzca un número negativo para desplazar las referencias del diagrama Ladder hacia abajo.
Plano (valor %S)
Permite automatizar el proceso de nueva secuencia del valor del plano en los dibujos consecutivos.
Nueva secuencia: empezar con
Introduzca un número con el que comenzar la nueva secuencia.
Revisión: arriba/abajo por
Seleccione un valor determinado para desplazar el valor del plano actual hacia arriba o hacia abajo.
Dibujo (valor %D)
Permite realizar una actualización en todo el proyecto del parámetro %D “DWG NAME” del dibujo.
Otros parámetros de configuración
Permite actualizar los parámetros de dibujo relacionados con el formato y los modos de etiquetado de componentes, referencias cruzadas y cables de todo el proyecto.
Actualizar cajetín
Permite automatizar la actualización de la información del cajetín del dibujo activo o del conjunto de dibujos de todo el proyecto.
