Esta herramienta permite realizar ediciones y adiciones en archivos de búsqueda de implantaciones de componentes. Edítelos directamente con Microsoft Access.
Find
Comando:
AEFOOTPRINTDB
Pulse el botón Editar tabla existente, seleccione la tabla que desea editar y haga clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo Búsqueda de implantación de componentes, haga clic en Añadir nuevo o Editar registro.
Permite especificar el número de pieza del catálogo para el registro. Haga clic en Ver para mostrar una lista de campos del catálogo por tabla. El valor de catálogo puede contener comodines. Entre los caracteres comodín se incluyen:
* = coincide con cualquier carácter
? = coincide con cualquier carácter solo
# = coincide con cualquier dígito numérico solo
@ = coincide con cualquier carácter alfabético solo
Permite especificar el código de ensamblaje para el registro.
El valor de Bloque puede ser un nombre de símbolo o expresión de AutoLISP. Si el bloque de implantación de componentes no se encuentra en una ruta de búsqueda de AutoCAD o AutoCAD Electrical, incluya la parte de la ruta que debe añadirse a una de estas rutas de búsqueda (o especifique la ruta completa del bloque de implantación de componentes).
Examinar |
Permite localizar el nombre del bloque. |
Designar |
Permite seleccionar el nombre del bloque, si existe en el dibujo actual. |
Geometría |
Sustituye un contorno simple generado al instante para la implantación de componentes coincidente. Se pueden seleccionar varias formas o escribir manualmente la definición. |
Menú de símbolos |
Permite abrir una página del menú de símbolos de AutoCAD Electrical para el bloque que se especifique en la sección Número de catálogo del cuadro de diálogo. Introduzca el nombre del menú o haga clic en Examinar para buscarlo. Una vez seleccionado, haga clic en Lista para ver una lista de las páginas de submenú definidas en ese menú de símbolos a fin de seleccionarlas o bien escriba el número de la página de menú para visualizarla y haga clic en Aceptar. A continuación, el número de menú correspondiente al número de catálogo se guarda en la tabla de búsqueda de implantaciones de componentes. |
Permite especificar el comentario opcional del registro de implantación de componentes. Se utiliza solo para referencia en este archivo. No se extrae en ningún informe de AutoCAD Electrical.
(wdmenu "n:/micarpeta/mi_menú_de_búsqueda.dat" 5)
donde
"n:/micarpeta/mi_menú_de_búsqueda.dat" = su archivo de menú de símbolos de AutoCAD Electrical
5 = el número de página "*Mx" de dicho menú (x = 5)
Esta sintaxis se introduce en el tercer cuadro de edición, es decir, el que está etiquetado como "Nombre de bloque de implantación de componentes", donde normalmente se introduce el nombre de bloque de AutoCAD. Esto indica a AutoCAD Electrical que abra el archivo de menú de símbolos y que vaya al número de página de menú (en este caso, "5"). A continuación, AutoCAD Electrical espera que el usuario designe los elementos entre la selección del menú de símbolos. El nombre/ruta de bloque específico del implantación de componentes que se va a utilizar se encuentra codificado en la página "5" del archivo de menú de símbolos (extraído del archivo de menú de símbolos de ejemplo "mi_menú_de_búsqueda.dat" de AutoCAD Electrical que se muestra en el siguiente ejemplo).
**M5
300 AMP FRAME MCP
Vista de planos en 2-D|mcp_300_2dpv.sld|"MCP300-2Dp.dwg"
Inserción de planos en 3-D|mcp_300_3dpv.sld|"MCP300-3Dp.dwg"
Vista lateral en 2-D|mcp_300_2dsv.sld|$C=wd_infpx "MCP300-2Ds.dwg"
Inserción lateral en 3-D|mcp_300_3dsv.sld|$C=wd_infpx "MCP300-3Ds.dwg"
Cuando selecciona un símbolo en el menú de símbolos, se obtiene el archivo ".dwg" del bloque de implantación de componentes que se va a utilizar. Esta técnica de selección de implantaciones de componentes resulta útil en situaciones en las que son posibles múltiples orientaciones de un número de pieza de implantación de componentes determinado.
