Es posible seleccionar la inserción de un componente de esquema único o de varios componentes de la lista de equipos.
Find
Comando:
AECOMPONENTEQ
Seleccione el archivo de hoja de cálculo que va a utilizar y haga clic en Abrir. Especifique que se van a utilizar los parámetros por defecto o guardados anteriormente y haga clic en Aceptar.
Permite ordenar la lista de componentes. Puede especificar cuatro clasificaciones para realizar en la lista.
Realiza una comprobación de lista de materiales y muestra el resultado. Esta opción se activa si el elemento de la lista de equipos que se ha seleccionado contiene datos de catálogo.
Permite especificar si se utilizará la etiqueta de componente tal y como aparece en la lista de equipos o si se volverá a calcular la etiqueta de esquema en función de los parámetros de etiquetado del dibujo. Cuando se selecciona un componente que no tiene etiqueta de la lista, este interruptor se establece automáticamente en Usar ETIQUETA del esquema generada automáticamente.
Usar ETIQUETA del esquema generada automáticamente |
Permite modificar la etiqueta de componente de esquema en función de los parámetros del dibujo. |
Usar ETIQUETA de lista de equipamiento |
Permite mantener la etiqueta tal y como se define en la lista de componentes y la establece como fija en el esquema. |
Permite especificar la escala de inserción de bloque. (1.0 = completa)
Permite cambiar la orientación del dibujo por defecto.
Permite buscar e insertar un componente de esquema para el componente de lista de equipos resaltado. La consulta del archivo schematic_lookup.mdb devuelve uno o más nombres de bloque en función de los datos que aparecen en la lista de designación. Los resultados aparecen en el cuadro de diálogo Insertar junto con una breve descripción de cada opción.
Permite seleccionar un archivo para la inserción. Seleccione un archivo existente en la lista de componentes de la lista de equipos extraído de AutoCAD Electrical o extraiga una copia actualizada de los datos de componentes de armario de la base de datos del proyecto actual.
