Permite anotar la mediante el seguimiento de los números de borna y de los nombres de ID de regletero que se han usado hasta el momento.
Find
Comando:
AECOMPONENT
Seleccione Bornas y conectores, seleccione la borna que desea insertar y especifique el punto de inserción en el dibujo.
Find
Comando:
AEEDITCOMPONENT
Seleccione la borna que se va a editar.
Estos controles determinan el etiquetado global de la borna del proyecto. Los valores Instalación, Posición y Regleta de etiqueta definen la regleta a la que pertenece la borna. El nombre de archivo del bloque de símbolos se muestra en la parte superior del grupo Borna.
Instalación |
Permite cambiar los códigos de instalación. Haga clic en Examinar para buscar en un dibujo activo, todo el proyecto y una lista externa (default.inst) los códigos de instalación. Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de instalación. |
Posición |
Permite cambiar los códigos de posición. Haga clic en Examinar para buscar los códigos de posición en el dibujo activo, todo el proyecto y una lista externa (default.loc). Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de posición. |
Regleta de etiqueta |
Especifica el ID de etiqueta asignado al regletero. Si ya existe un nombre, aparece en el cuadro de edición; si no lo hay, puede introducir un nombre de ID específico. Haga clic en los botones < y > para aumentar o disminuir el último dígito/carácter del valor Regleta de etiqueta. |
Número |
Permite especificar el número de borna. Si no hay información PINLIST, los botones < y > aumentan o disminuyen el número de borna. También puede hacer clic en Designar para designar un objeto o atributo de texto del dibujo activo a fin de utilizarlo con el número de borna. Al insertar una borna nueva, se identifica el número de borna mayor de la regleta y el número de borna por defecto de la nueva borna aumenta en 1. Nota: Esta opción no se encuentra disponible cuando el símbolo de borna no tiene el atributo TERM01 o cuando el número de borna es igual que el número de cable.
Estos controles admiten asociaciones entre los símbolos de borna del esquema y la implantación de la borna del armario o entre varios símbolos de borna del esquema.
Existen determinadas condiciones bajo las que no se pueden asociar bornas con la herramienta Modificar propiedades/asociaciones:
Añadir/modificar |
Muestra el cuadro de diálogo Añadir/modificar asociación donde es posible seleccionar los regleteros y sus respectivos bloques para realizar una asociación con el símbolo de borna que se está insertando o editando. Nota: Esta opción se desactiva si el dibujo activo no forma parte del proyecto activo.
Designar |
Selecciona otro símbolo de borna del dibujo activo con el que asociarse. Solo puede seleccionar un símbolo de borna para realizar la asociación. Nota: Cuando se encuentre en el modo de selección, puede utilizar Encuadre o Zoom para buscar el símbolo de borna que desea seleccionar.
Dividir por niveles |
Elimina la borna que se está editando fuera de la asociación definida. Se conservan las propiedades de la asociación original y los niveles de la borna. |
Propiedades de bloque |
Permite mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de bloque, en el que puede definir y mantener las propiedades de borna. Nota: Esta opción se desactiva si el dibujo activo no forma parte del proyecto activo.
El cuadro de lista muestra el estado actual de la asociación de la borna editada. Contiene todos los símbolos de borna asociados del esquema y las implantaciones del armario de bornas. Si es la primera vez que se inserta el símbolo de borna, en el cuadro de lista solo aparece la referencia. El número de niveles definidos en las propiedades de bloque se muestran en la parte superior del grupo Propiedades/asociaciones. La borna que se está editando se resalta en el cuadro de lista.
Puede hacer doble clic en la lista para modificar la asociación de bornas en el cuadro de diálogo Añadir/modificar asociación.
Etiqueta |
Contiene la descripción de nivel definida en las propiedades de borna. Estos datos se introducen en el atributo LnnLABEL si está presente; de lo contrario, se colocan en los datos extendidos. |
Número |
Permite incluir los números de borna definidos en la asociación. Solo se permite un número de borna por nivel y cada nivel incluye su número de borna o texto respectivo. Los símbolos de borna del armario no incluyen números de borna. |
PoloI |
Contiene los números de polo definidos en la parte izquierda de la borna. Estos datos se introducen en el atributo LnnPINL si está presente; de lo contrario, se colocan en los datos extendidos. |
PoloD |
Contiene los números de polo definidos en la parte derecha de la borna. Estos datos se introducen en el atributo LnnPINR si está presente; de lo contrario, se colocan en los datos extendidos. |
Referencia |
Contiene la posición de referencia del símbolo de borna correspondiente al proyecto. La sintaxis es "Plano,Referencia" en función de la configuración del dibujo. |
Estos controles permiten realizar una selección rápida de los regleteros y los números de borna utilizados a lo largo del proyecto activo.
Lista de proyectos |
Muestra todos los regleteros definidos previamente del proyecto activo. Al insertar una borna nueva, esta lista se rellena con los valores de Instalación, Posición y Regleta de etiqueta de la borna previamente insertada. |
Números usados |
Contiene todos los números de borna encontrados, a lo largo del dibujo o del proyecto, cuyo valor de Regleta de etiqueta coincide con el valor de Regleta de etiqueta resaltado. |
Es posible realizar una lista de todo un dibujo o de todo un proyecto de bornas similares con las asignaciones de catálogo correspondientes. Durante la sesión de edición, se recuerda la última asignación de MFG / CAT / ASSYCODE para cada borna que inserte en el diagrama de cables. Cuando se inserta otra borna del mismo tipo, la asignación de catálogo de la borna anterior se establece como el valor por defecto (siempre que se haya realizado una anterior durante la sesión de edición actual).
Fabricante |
Indica el número de fabricante del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda y seleccione uno del Explorador de catálogos. |
Catálogo |
Indica el número de catálogo del componente. Introduzca un valor o haga clic en Búsqueda y seleccione uno del Explorador de catálogos. |
Ensamblaje |
Permite indicar el código de ensamblaje de la borna. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de pieza. |
Elemento |
Indica el número de elemento del componente. Los componentes con el mismo catálogo reciben el mismo número de elemento. |
Búsqueda en el catálogo |
Abre el Explorador de catálogos, que permite seleccionar el valor del catálogo. Busque en la base de datos un elemento de catálogo específico para asignarlo a la borna seleccionada. |
Dibujo |
Enumera los números de piezas utilizadas en bornas similares en el dibujo activo. |
Proyecto |
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o un archivo externo.
Catálogo múltiple |
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo del componente seleccionado. Estos números de pieza de lista de materiales múltiple aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza de catálogo principal en los distintos informes de la lista de materiales. |
Comprobación de catálogo |
Permite extraer información detallada de la base de datos de catálogo para mostrar el aspecto que tienen los elementos seleccionados en una plantilla de lista de materiales. |
Permite especificar el texto del atributo de la descripción opcional que se va a asignar a la borna (se pueden especificar hasta tres líneas de texto). Haga clic en Examinar para buscar todas las descripciones de bornas en el proyecto o en el dibujo activo. Elija la descripción que desea copiar en la borna editada seleccionándola en la lista y haciendo clic en Aceptar.
Valores por defecto |
Abre un archivo de texto ASCII (wd_desc.wdd o <proyecto>.wdd) en el que puede seleccionar descripciones estándar. |
Designar |
Permite seleccionar una descripción de un componente del dibujo actual. |
Puede introducir hasta 12 atributos de valores en un componente. El cuadro de diálogo Ver/editar valores permite introducir valores para cada atributo de valores. Seleccione el botón Valores por defecto que se encuentra junto al cuadro de edición para mostrar una lista de valores por defecto.
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de AutoCAD Electrical.
