Información de herramientas |
Descripción |
Editor de regletero AETSE |
Muestra los regleteros de la base de datos del proyecto activo. La combinación de los valores de función, posición y regletero permite crear un registro exclusivo completo que puede seleccionarse en el cuadro de diálogo Selección de regletero. |
Generador de tablas de regleteros AETSEGENERATOR |
Permite controlar el formato de diseño de borna tabular automáticamente. De este modo, se crea un archivo de dibujo nuevo con cada corte de sección y se añade automáticamente a la lista del proyecto. El código de función (instalación), el código de posición y la etiqueta del regletero se escriben en el campo de descripción de página dentro de la lista del proyecto (*.WDP). |
Insertar borna (lista de esquemas) AEPANELTERMINALSCH |
Permite insertar y anotar regleteros mediante una referencia a la lista de bornas del esquema del proyecto. Este informe proporciona una comprobación de errores entre las bornas de esquema y las bornas de implantación física. El programa busca una coincidencia en el proyecto en las bornas seleccionadas (tanto de esquema como de armario). Intenta buscar un regletero coincidente para cada borna de esquema seleccionada en función de la información de etiqueta, posición e instalación. Si se encuentra una coincidencia, compara la información de catálogo con la información de descripción en búsquela de discrepancias. Del mismo modo, busca en todos los regleteros seleccionados una borna de esquema coincidente. |
Insertar borna (manual) AEPANELTERMINAL |
Permite insertar y anotar una implantación de componentes del regletero mediante una forma genérica o convirtiendo un bloque existente de AutoCAD no inteligente. Es posible que algunos componentes de esquema no contengan información sobre el fabricante/catálogo o que tengan asignado un número de pieza que no se encuentre en el archivo de búsqueda de implantaciones de componentes. En tal caso, AutoCAD Electrical no puede determinar el bloque de implantación de componentes que debe utilizarse, por lo que deberá realizar las asignaciones de catálogo, seleccionar o crear una implantación de componentes o crear una entrada de búsqueda al instante. |
