Procedimiento para manipular componentes
Suprima, desplace rápidamente, alinee, desplace, estire, divida y cambie los componentes, e intercambie los estados del contacto.
Eliminación de componentes
  1. Haga clic en la ficha Esquema grupo Editar componentesSuprimir componente. Find
  2. Seleccione los componentes que desea suprimir.
  3. Pulse Intro.
Nota: Si borra un componente esquemático principal, tiene la opción de buscar los componentes secundarios relacionados, navegar hasta ellos y suprimirlos.
Desplazamiento rápido de segmentos de cables y componentes
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar componentesDesplazamiento rápido. Find
  2. Seleccione el componente que desea desplazar rápidamente por los cables conectados o seleccione el trozo de cable para realizar el desplazamiento rápido de todo el cable, incluidos los componentes, por el bus. Un rectángulo indica los elementos seleccionados.
  3. Desplace el cursor a la posición adecuada y haga clic. Los elementos se desplazan rápidamente y se conectan de nuevo.
Nota: Es posible volver a etiquetar automáticamente los componentes si se desplazan a una nueva referencia de línea, o actualizar solo las referencias cruzadas del secundario.
Alineación de números de cable/componentes
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar componentesAlinear. Find
  2. Seleccione el componente principal que desea alinear. Aparecerá una línea temporal que muestra la posición de alineación.
  3. Seleccione los componentes que desea desplazar en la alineación con el componente principal seleccionado. Es posible seleccionar los componentes de manera individual o a través de la ventana.
    Todos los cables conectados se ajustan y los números de cable vuelven a centrarse en caso necesario. Para realizar una alineación vertical u horizontal, introduzca los caracteres V o H, e inserte un [espacio] en la línea de comando para cambiar el comando.
Desplazamiento de componentes
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar componentesDesplazar componente. Find
  2. Seleccione el componente que desea desplazar.
  3. Seleccione el punto de intersección del desplazamiento. El componente se desplaza automáticamente a la posición seleccionada.
Estiramiento de componentes/módulos de PLC
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar componentesEstirar módulo de PLC. Find
  2. Seleccione los bloques que desea estirar mediante una ventana de intersección o una ventana poligonal de intersección.
  3. Pulse Intro.
  4. Seleccione la base y el segundo punto del desplazamiento.
    Los bloques descompuestos se estiran y regeneran (sin perder toda la información del bloque original, incluidos los atributos).
División de componentes/módulos de PLC
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar componentesDividir módulo de PLC. Find
  2. Seleccione el bloque que desea dividir.
  3. Seleccione el punto de división o escriba "M" para seleccionar los objetos del nuevo componente secundario mediante una ventana o un polígono de captura.
    Mantenga las ventanas hasta que se seleccionen todos los objetos. Para cancelar la selección de cualquier objeto, pulse U y selecciónelo del modo habitual.
  4. Defina el punto de origen del nuevo bloque. Es posible introducir las coordinadas o hacer clic en Designar punto y seleccionar el punto de origen en el dibujo.
  5. Establezca el tipo de corte: sin líneas, líneas rectas, líneas irregulares o dibujarlo.
  6. (Opcional) Seleccione cambiar la posición del bloque secundario para moverlo como parte de este comando.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Para cambiar la posición del bloque secundario, seleccione el punto en la pantalla donde desee colocarlo.
Inversión/cambio de componentes
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar componentesInvertir/cambiar componente. Find
  2. Seleccione si desea invertir o cambiar el componente.
    Nota: Esta herramienta solo funciona en un componente con conexiones de dos cables. Los componentes se invierten de forma perpendicular al eje formado por las dos conexiones de cables o se cambian a lo largo del eje de la conexión de cables.
  3. (Opcional) Opte por invertir o cambiar solo los gráficos.
Intercambio de los estados del contacto
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componentesAlternar NA/NC. Find
  2. Seleccione el componente que desee alternar.
  3. (Opcional) Si ha seleccionado el componente incorrecto, pulse Ctrl + Z para deshacer el intercambio del contacto.
