Cree el dibujo de plantilla de circuito del Generador de circuitos, un archivo .dwg de AutoCAD que contiene la estructura de cables del circuito.
Esta plantilla consta de tres cables y algunos bloques de marcador.
Utilice comandos estándar de AutoCAD para modificar la plantilla, no comandos de AutoCAD Electrical. Así se evita crear una plantilla con una copia adicional del bloque WD_M de AutoCAD Electrical. Si utiliza accidentalmente un comando que inserta el bloque invisible WD_M, deshaga el comando o borre y limpie el ejemplar del bloque WD_M. Para borrar y limpiar el bloque invisible, siga estos pasos:
La primera modificación consiste en cambiar la forma en que los cables horizontales se conectan con el bus vertical al insertarse. La plantilla copiada está definida de la manera siguiente:
Los siguientes cambios en los bloques de marcador la invierten.
Debe ver tres bloques de marcador, cada uno con un valor CODE de WCON. Cada uno se sitúa directamente encima y cerca del extremo de uno de los cables.
Debe ver los siguientes valores:
El valor _WIRESKIP define el número de cables que se deben saltar al intentar conectar con el bus vertical en el momento de la inserción. Al eliminar este valor se indica al Generador de circuitos que conecte con el primer cable vertical que encuentre.
_MAXTRAPCOUNT limita la distancia relativa en la que el Generador de circuitos busca un cable con el que conectar. Se mide como un número entero de unidades de distancia de conexión de cables. Si no se define _MAXTRAPCOUNT o si su valor es cero, la búsqueda se realiza en toda la extensión del dibujo.
Este valor indica al Generador de circuitos que salte dos cables verticales al intentar conectar con el bus vertical y que busque en un máximo de 200 veces la distancia de conexión un cable vertical para establecer la conexión. Si no encuentra ningún cable en esta distancia, el Generador de circuitos no estira este cable.
El circuito copiado incluye bloques de marcado para un transformador de control y un condensador de corrección de factor de potencia. En este circuito personalizado estas opciones no son necesarias y los bloques de marcador se pueden eliminar.
Descubra qué hoja de códigos de circuito se utiliza para la plantilla original que copió, ace_cb1_FVNR_H.dwg.
Este valor de CODE enlaza el bloque de marcador con la hoja de códigos de circuito.
Puede añadir un bloque de marcador si inserta el símbolo de biblioteca, ace_cb_marker_block.dwg, o si copia un bloque de marcador existente y modifica los valores de atributo. En esta sección, insertará un bloque de marcador que indique al Generador de circuitos que muestre una lista de posibles componentes para insertar en el cuadro de diálogo Configuración del circuito.
En cada una de las carpetas de biblioteca de esquema, JIC125, IEC2, etc., se instala una copia de este bloque.
Puede utilizar letras o números en el valor. No existe ninguna convención para los nombres de código. Asegúrese de que es único en la hoja de códigos de circuito. Este valor de código de bloque de marcador se asigna a una fila o un grupo de filas de la hoja de cálculo. La información de la hoja de cálculo indica al Generador de circuitos que realice una acción específica en la coordenada XY de este bloque de marcador.
Este valor puede ser un número entero o decimal y define el orden en que se procesan los bloques de marcador. En este ejemplo, 12 es el valor mayor de ORDER de la plantilla. Esto significa que la acción que define este bloque de marcador es la última que se procesa cuando se genera el circuito.
Este valor puede incluir varios indicadores, así como valores de atributo predefinidos. Si se incluye más de un valor, se deben delimitar con punto y coma.
La plantilla incluye un bloque de marcador con un valor X001 en CODE. El código correspondiente en la hoja de códigos de circuito indica que se trata de una inserción de un componente de varios polos. En la posición de este bloque de marcador se insertan tres bornas. En esta sección, añadirá un valor MIS1 para predefinir los números de borna.
El prefijo "_L= " marca el inicio de una lista de datos para realizar anotaciones en una inserción de varios polos activada por el bloque de marcador único. En este ejemplo, una inserción de varios polos de tres bornas en el bus trifásico definido en el dibujo de plantilla.
El símbolo "|" separa los grupos de atributos de cada polo de la inserción de varios polos. Los diferentes atributos de un grupo se separan con ";", el delimitador de segundo nivel. Este ejemplo indica al Generador de circuitos que asigne T1 al atributo TERM01 de la primera borna insertada, T2 al segundo y T3 al tercero.
