Cuadro de diálogo Componentes del armario (Insertar de Lista de armarios)
Inserte componentes de esquema de una lista de componentes del armario extraídos de los dibujos de armario.
Find
 Comando:  AECOMPONENTPNL
Seleccione Proyecto y haga clic en Aceptar. Seleccione los archivos que desee procesar y haga clic en Aceptar.
Esta opción presenta una lista de todos los componentes del armario extraídos de los dibujos de implantación física del proyecto. Al designar un elemento de la lista de selección, se encuentra el símbolo esquemático apropiado y se inserta en el dibujo en el punto de designación. Después de la selección del componente de esquema y la anotación de la etiqueta de dispositivo, toda la información relacionada con el armario como, por ejemplo, descripciones, códigos de posición e instalación se copian en el esquema.
Puede seleccionar si desea insertar un solo componente de esquema o varios de la lista de armarios.
Ordenar lista
Permite ordenar la lista de componentes del armario. Puede especificar cuatro clasificaciones para realizar en la lista.
Recargar
Permite volver a abrir el cuadro de diálogo Lista de implantación física Inserción de componentes del esquema para que pueda volver a extraer datos o seleccionar un archivo externo guardado que desee utilizar.
Marcar existentes
Permite hacer coincidir los componentes del armario extraídos de la base de datos del proyecto con componentes de esquema colocados anteriormente en el dibujo y marcar los componentes existentes. Aparece una "x" en la columna izquierda para cualquier etiqueta de componente de armario mostrada que ya tenga su componente de esquema insertado en el dibujo y cuyos valores de catálogo y fabricante coincidan exactamente entre los dos. Aparece una "o" si las etiquetas coinciden, pero existe una diferencia en los valores de catálogo y fabricante entre ambos componentes.
Mostrar
Permite especificar que se muestren u oculten todos los datos de armario extraídos que tengan un componente de esquema coincidente.
Comprobación de catálogo
Realiza una comprobación de lista de materiales y muestra el resultado. Aparece activada si el elemento de armario seleccionado contiene datos de catálogo.
Opciones de ETIQUETA
Permite especificar si se debe utilizar la etiqueta del armario tal cual o volver a calcular la etiqueta del esquema en función de los parámetros de etiquetado del dibujo. Cuando se selecciona un componente que no tiene etiqueta de la lista, este interruptor se establece automáticamente en Usar ETIQUETA del esquema generada automáticamente.
Permite modificar la etiqueta del esquema en función de los parámetros de dibujo. Si se genera una etiqueta nueva al insertar el componente de esquema, se actualiza la implantación del armario de origen con la etiqueta generada. El dibujo activo se actualiza automáticamente, mientras que las actualizaciones de otros dibujos se mantienen dentro del archivo de tareas de actualización (project_name.upd) para modificar posteriormente los dibujos del armario para que coincidan con la etiqueta de componente de esquema nueva.
Usar ETIQUETA de implantación del armario
Permite mantener la etiqueta tal como se ha definido en la lista de componentes del armario y la establece como fija en el esquema.
Escala
Permite especificar la escala de inserción de bloque. (1.0 = completo) La escala del dibujo se utiliza como valor por defecto.
Vertical
Permite cambiar la orientación del dibujo por defecto.
Insertar
Permite encontrar e insertar un componente de esquema para el componente resaltado del armario. La consulta del archivo schematic_lookup.mdb devuelve uno o más nombres de bloque en función de los datos que aparecen en la lista de designación. Los resultados aparecen en el cuadro de diálogo Insertar junto con una breve descripción de cada opción.
Designar archivo
Permite seleccionar un archivo para la inserción. Seleccione un archivo existente de lista de componentes de armario extraído de AutoCAD Electrical, o bien extraiga una copia actualizada de los datos de componentes de armario de la base de datos del proyecto actual.
