Información de herramientas |
Descripción |
Etiquetar componente de esquema AETAGSCH |
Convierte los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo ETI1 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV1_CONVERT.DWG o VDV1_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos de un componente de esquema. |
Etiquetar PLC AETAGPLC |
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en una dirección de PLC con atributos asociada a una etiqueta PLC. El archivo de bloque de plantilla (PLCIO_ADDR_CONVERT.DWG, PLCIO_CONVERT.DWG, PLCIO_V_ADDR_CONVERT.DWG o PLCIO_V_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos útiles para direccionamiento PLC. Una vez que el direccionamiento se haya definido en el bloque, seleccione una etiqueta PLC o coloque una en la definición de símbolo para utilizarla con AutoCAD Electrical. |
Etiquetar un secundario AETAGCHILD |
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo ETI2 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV2_CONVERT.DWG o VDV2_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente secundario. |
Etiquetar un secundario - N.A. AETAGNO |
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo ETI2 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV21_CONVERT.DWG o VDV21_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de contacto secundario normalmente abierto. |
Etiquetar un secundario - N.C. AETAGNC |
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo ETI2 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV22_CONVERT.DWG o VDV22_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de contacto secundario normalmente cerrado. |
Etiquetar un secundario - Forma C AETAGFORMC |
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con el atributo ETI2 visible. El archivo de bloque de plantilla (HDV23_CONVERT.DWG o VDV23_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de contacto secundario de forma C. |
Etiquetar borna del esquema - Número de borna AETAGTERMINAL |
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con los atributos REGLETAETI y TERM01 visibles. El archivo de bloque de plantilla (HT0T_CONVERT.DWG o VT0T_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de borna que contiene un número de borna. |
Etiquetar borna del esquema - Número de cable AETAGWIRENO |
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con los atributos REGLETAETI y NOCABLE visibles. El archivo de bloque de plantilla (HT0W_CONVERT.DWG o VT0W_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de borna que contiene un número de cable como número de borna. |
Etiquetar borna del esquema - Cambio de número de cable AETAGWIRENOCHANGE |
Permite convertir los objetos de texto seleccionados en un archivo de bloque con atributos con los atributos REGLETAETI y TERM01 visibles. El archivo de bloque de plantilla (HT1T_CONVERT.DWG o VT1T_CONVERT.DWG según las propiedades del dibujo) contiene atributos utilizados para un componente de borna que cambia el número de cable. Esto crea un bloque de número de borna con un número de cable distinto para cada cable que tiene conectado. |
