Información de herramientas |
Descripción |
Navegador AESURF |
Permite desplazarse de referencia a referencia a través de todo el conjunto de dibujos del proyecto. Al seleccionar la opción Navegar, aparecerá una ventana nueva y se cerrará la ventana original, a menos que mantenga pulsada la tecla Mayús al ejecutar el comando. |
Continuar navegador AESURFCONT |
Permite continuar una sesión de navegación anterior desde el punto donde se dejó. |
DWG anterior AEPREV |
Permite cargar el dibujo que aparece por encima del dibujo actual en el explorador del proyecto y cierra el dibujo actual. |
Siguiente DWG AENEXT |
Permite cargar el dibujo que aparece por debajo del dibujo actual en el explorador del proyecto y cierra el dibujo actual. |
Utilidad de migración AEMIGRATION |
Migra la base de datos y los archivos de soporte de una versión anterior de AutoCAD Electrical a la versión actual. |
Conversión de idioma AELANG |
Permite traducir texto de descripción de componente de un idioma a otro. El texto de descripción y el texto de posición de interruptor se procesan en componentes de esquema y de armario. |
Editar base de datos de idiomas AELANGDB |
Abre la tabla de idiomas actual para su revisión y modificación. La tabla por defecto es wd_lang1.mdb. |
Configuración de cajetín AESETUPTITLEBLOCK |
Puede enlazar algunas entradas de datos de descripción del proyecto de AutoCAD Electrical y algunos de los valores de dibujo con los atributos de los cajetines. Existen dos métodos: un archivo de asignación de atributos o un atributo de asignación incrustado en el cajetín. |
Actualizar cajetín AEUPDATETITLEBLOCK |
Permite automatizar la actualización de la información del cajetín en el dibujo actual o en el conjunto de dibujos de todo el proyecto. Los parámetros de configuración específicos del dibujo y del proyecto están enlazados a uno o más atributos que se encuentran en el cajetín. |
Actualización de componentes del catálogo |
Actualiza los valores de los componentes con valores de la base de datos de catálogo basados en el valor de catálogo asignado. |
Actualización de modo de etiqueta de IEC AEUPDATEIECTAG |
Actualiza el etiquetado de los componentes basado en un cambio en el modo de etiquetado IEC. |
Actualizar a nuevo bloque WD_M, incluidos valores y capas AESWAPWDM |
Reemplaza el bloque wd_m.dwg del esquema en el dibujo actual con una copia más reciente y lo convierte a los valores de configuración y capas más recientes. |
Actualizar a nuevo bloque WD_M, sin cambios AESWAPWDMNOCHANGE |
Reemplaza el bloque wd_m.dwg del esquema en el dibujo actual con una copia más reciente pero conserva los valores de configuración y nombres de capa existentes. |
Actualizar a nuevo bloque WD_PNLM, incluidos valores y capas AESWAPPNLM |
Reemplaza el bloque wd_pnlm.dwg del armario en el dibujo actual con una copia más reciente y lo convierte a los valores de configuración y capas más recientes. |
Actualizar a nuevo bloque WD_PNLM, sin cambios AESWAPPNLMNOCHANGE |
Reemplaza el bloque wd_pnlm.dwg del armario en el dibujo actual con una copia más reciente pero conserva los valores de configuración y nombres de capa existentes. |
Actualizar bloque WD_M de biblioteca de símbolos AECOPY2SYMLIB |
Escribe los parámetros de los atributos del bloque wd_m del dibujo actual en el archivo de dibujo wd_m.dwg de la biblioteca de símbolos. |
Utilidad de lista de parámetros AEDWGCFG |
Muestra los parámetros de cada dibujo del proyecto y proporciona los medios para editar el informe y actualizar las propiedades del dibujo con los valores editados. |
Lista de datos extendidos AELISTXDATA |
Muestra una lista de los datos extendidos de objeto del objeto seleccionado. |
Editor de datos extendidos AEXDATA |
Permite mostrar y editar datos de entidad extendidos (datosX) del tipo "1000" de un objeto. |
Desactivar menú contextual AEOFFRIGHTCLICKCONTEXTMENU |
Desactiva los menús contextuales de AutoCAD Electrical. |
Activar menú contextual AEONRIGHTCLICKCONTEXTMENU |
Activa los menús contextuales de AutoCAD Electrical. |
Añadir tabla a base de datos del catálogo AEADDCATALOGTABLE |
Añade una tabla nueva y vacía al archivo de base de datos de búsqueda en el catálogo. |
Crear base de datos de catálogo específica del proyecto AECREATEPROJCATALOG |
Crea una base de datos de catálogo específica del proyecto que solo contiene las entradas utilizadas en él. |
Desplazar objetos a capa AEMOVE2LAYER |
Desplaza todos los objetos de una capa del dibujo activo a una capa diferente. |
Utilidad de migración de bases de datos de PLC AEPLCMIGRATE |
Añade el campo Categoría a las tablas de base de datos de PLC. La utilidad Hoja de cálculo a E/S de PLC utiliza este campo para determinar la colocación del módulo. |
