Cuadro de diálogo Implantación del armario del proveedor
Find
 Comando:  AEFOOTPRINTMFG
Seleccione el menú de proveedor que desee utilizar y haga clic en Aceptar.
Al hacer clic en un icono, la implantación de componentes se inserta en el dibujo activo, tal y como define el comando en el archivo .pnl.
Fichas
  • Menú: permite cambiar la visibilidad de la vista de árbol de menús.
  • Subir un nivel: muestra el menú que está un nivel antes del menú actual en la vista de árbol de menús. No está disponible si se selecciona el menú principal en la vista de árbol de menús.
  • Vistas: cambia la visualización de vista de la ventana de vista preliminar de símbolo y la ventana Usadas recientemente. La opción de la vista actual se indica por medio de una marca de verificación. Entre las opciones, se incluyen Icono con texto, Solo icono o Lista.
Menú
La estructura de árbol se crea al leer el archivo de menús de símbolos (*.dat). La estructura de árbol se basa en el orden de colocación de los submenús que se definen en el archivo .dat.
Ventana de vista preliminar de símbolo
Muestra las imágenes del símbolo correspondientes al menú o submenú seleccionado en la sección Menú. Al hacer clic en el icono, la implantación de componente se inserta en el dibujo activo, tal y como define el comando en el archivo .pnl.
Permite mostrar los últimos componentes insertados durante la sesión de edición actual; el icono Últimos usados aparece en la parte superior. Este cuadro de lista sigue la configuración de opciones de vistas de la ventana de vista preliminar de símbolo (Solo icono, Icono con texto o Lista). El número total de iconos que aparece depende del valor que se especifique en el cuadro de edición Visualización.
Visualización
Permite especificar el número de iconos que se van a visualizar en el cuadro de lista Usadas recientemente. Escriba únicamente números enteros; el valor por defecto es 10.
Sin cuadro de diálogo de edición
Permite cerrar el cuadro de diálogo Insertar/editar componente al insertar símbolos en el dibujo. Para añadir posteriormente detalles del componente, haga clic en la herramienta Editar componente y seleccione el componente que desea editar.
Sin etiqueta
Permite insertar el componente sin etiquetar (es decir, sin asignar una etiqueta de componente exclusiva). El valor sin etiquetar que se muestra es el valor por defecto TAG1/TAG2 del componente. Para añadir posteriormente detalles del componente, haga clic en la herramienta Editar componente y seleccione el componente que desea editar.
Mostrar siempre el menú usado anteriormente
Indica que se muestre el menú usado anteriormente cada vez que se abre el cuadro de diálogo Insertar componente. Por ejemplo, si se inserta un pulsador desde el menú Pulsadores, la próxima vez que se abra el cuadro de diálogo Insertar componente, el menú Pulsadores aparece por defecto.
Escala
Permite especificar la escala de inserción del bloque de componente. El valor por defecto de esta opción será el valor establecido en el cuadro de diálogo Configuración de dibujo del armario. Una vez definido, se recordará este valor hasta que se restablezca o hasta que se finalice la sesión de edición del dibujo. Existen factores de escala independientes para los componentes de esquema y de armario.
Seleccionar menú de proveedor
Permite ver el cuadro de diálogo Selección de menú de proveedor.
Escribir
Permite escribir a mano el bloque de componentes que se va a insertar.
Examinar
Permite buscar y seleccionar el componente que desea insertar.
Menús contextuales
Opciones de la vista de estructura de árbol de menús
En la vista de estructura de árbol de menús, haga clic con el botón derecho en el menú principal o el submenú para ver las opciones siguientes:
Opciones de la ventana de vista preliminar de símbolo
Haga clic con el botón derecho en un icono o en un espacio vacío de la ventana de la vista preliminar de símbolo para ver las siguientes opciones:
