Modifica el menú de símbolos. Es posible reorganizar los iconos mediante la opción Arrastrar y soltar de la ventana de vista preliminar de símbolo; asimismo, puede añadir iconos, crear nuevos submenús, suprimir iconos, cortar/copiar/pegar iconos y modificar las propiedades de los iconos.
Find
Comando: AEMENUWIZ
Nota: Puede bloquear el archivo del menú de símbolos (.dat) mediante el cuadro de diálogo Propiedades del archivo de Windows, de manera que los usuarios no autorizados no puedan modificar el archivo .dat. En el cuadro de diálogo Propiedades del archivo de Windows, defina los atributos del archivo como Solo lectura.
Menú
La estructura de árbol se crea al leer el archivo de menú de símbolos (.dat). Los puntos que se muestran se basan en el orden de la organización de los submenús definidos en el archivo .dat.
Fichas
Menú: permite cambiar la visibilidad de la vista de árbol de menús.
Subir un nivel: muestra el menú que se encuentra un nivel por encima del menú actual en la vista en árbol del menú.
Vistas: cambia la visualización de la vista de la ventana de vista preliminar de símbolo. La opción de la vista actual se indica por medio de una marca de verificación. Entre las opciones, se incluyen Icono con texto, Solo icono o Lista.
Añadir: modifica el menú de símbolos al añadir iconos para los comandos, los componentes o los circuitos o al añadir un nuevo submenú.
Ventana de vista preliminar de símbolo
Muestra las imágenes del símbolo correspondientes al menú o submenú seleccionado en la sección Menú.
Es posible arrastrar los iconos dentro de la ventana de vista preliminar de símbolo para reorganizarlos (es posible realizar una selección múltiple), por ejemplo, para colocar los iconos que se utilizan con mayor frecuencia en la parte superior y los que se utilizan con menor freceuncia, en la parte inferior de la ventana.
Nota: Al desplazar el cursor sobre un icono, el nombre del icono y el nombre del bloque, circuito o comando aparecen en la información sobre herramientas.
Menús contextuales
Opciones de la vista de estructura de árbol de menús
Haga clic en un menú o submenú de la vista de estructura de árbol del menú para ver las siguientes opciones:
Expandir/Concentrar: alterna la visibilidad de los menús.
Nuevo submenú: crea un submenú en la estructura de árbol y en la ventana de vista preliminar de símbolo.
Cortar: (disponible solo en los submenús) elimina el submenú seleccionado y su contenido de la lista. De este modo es posible pegar el submenú en otro submenú o en un menú principal.
Nota: El número de menú no cambia durante la operación de cortar y pegar. Por ejemplo, si corta el menú número 100 y lo pega en otra página de submenús, la página del menú pegada sigue siendo el menú número 100.
Copiar: (disponible solo en los submenús) realiza una copia del submenú resaltado y la almacena en el portapapeles Pegar. De este modo es posible pegar el submenú y su contenido en otro submenú o en un menú principal.
Nota: Se crea un nuevo número de menú a partir del submenú pegado. Se asigna el siguiente número de menú disponible (por encima de 99).
Pegar: añade el submenú cortado o copiado al menú o submenú resaltado.
Suprimir: (disponible solo en los submenús) suprime el submenú y todo el contenido relacionado.
Propiedades: abre el cuadro de diálogo Propiedades para modificar las propiedades existentes del menú o el submenú, por ejemplo, nombre o imagen del menú o el título del submenú. Al hacer clic en Aceptar, los datos existentes del archivo *.dat se sobrescriben con los cambios realizados.
Opciones de la ventana de vista preliminar de símbolo
Haga clic con el botón derecho en un icono o en un espacio vacío de la ventana de la vista preliminar de símbolo para ver las siguientes opciones:
Vista: cambia la visualización de la vista de la ventana de vista preliminar de símbolo. La opción de la vista actual se indica por medio de una marca de verificación. Entre las opciones, se incluyen Icono con texto, Solo icono o Lista.
Añadir icono: añade nuevos iconos (componente, comando o circuito) o añade un circuito existente a la ventana de vista preliminar de símbolo.
Nuevo submenú: crea un submenú en la ventana de vista preliminar de símbolo y en la estructura de árbol.
Cortar: elimina el icono seleccionado en la ventana de vista preliminar de símbolo. De este modo es posible pegar el icono en el submenú que se desee.
Copiar: realiza una copia del icono resaltado y lo almacena en el portapapeles Pegar. De este modo es posible pegar el icono en el submenú que adecuado.
Pegar: añade el icono cortado o copiado al submenú resaltado.
Eliminar: elimina el icono.
Propiedades: abre el cuadro de diálogo Propiedades para modificar las propiedades de los iconos de símbolo existentes, como el nombre del icono, la imagen o los nombres de bloque. Al hacer clic en Aceptar, los datos existentes del archivo *.dat se sobrescriben con los cambios realizados.
