Ficha Números de cable (cuadro de diálogo Propiedades del dibujo)
Aplique parámetros de números de cable específicos del dibujo. Estos parámetros se mantienen en el bloque WD_M del dibujo.
Cualquier dibujo
Find
 Comando:  AEPROJECT
En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre de dibujo y seleccione Propiedades Propiedades del dibujo. Seleccione la ficha Números de cable.
Dibujo activo
Find
 Comando:  AEPROPERTIES
Formato de número de cable
Las etiquetas de número de cable pueden ser secuenciales o basadas en referencias.
Formato
Permite especificar el método de creación de nuevas etiquetas de número de cable. El formato de etiqueta de número de cable debe incluir el parámetro %N, que es valor basado en la referencia o el valor secuencial base según la selección anterior. Si el formato incluye el parámetro %S de número de plano o el parámetro %D de número de dibujo, especifique los valores en los cuadros de edición del cuadro de diálogo Propiedades del dibujo Parámetros de dibujo.
Nota:
Para el etiquetado de número de cable basado en referencia, se aplican elementos individuales de la lista de sufijos a las etiquetas de cable para mantener varios cables en la misma posición de referencia única. Estos valores se añaden al final de la etiqueta, pero se puede hacer que AutoCAD Electrical inserte el carácter de sufijo en algún punto del formato de etiqueta. Utilice el parámetro de posición Sufijo, %X, en el formato de etiqueta de componente (por ejemplo, %X%N).
Buscar dirección de E/S de PLC al insertar
Permite especificar el uso de los valores de dirección de E/S de PLC en cables que se conectan a un punto de E/S dirigido. Este parámetro modifica el etiquetado secuencial y basado en referencia. Los cables nuevos o la nueva numeración de cables del dibujo actual muestran automáticamente números de cable basados en direcciones E/S de PLC.
Nota:
Del mismo modo que las etiquetas de componente, AutoCAD Electrical emplea el concepto de una cadena de formato de etiqueta de cable con parámetros reemplazables. El parámetro %N siempre debe formar parte de la cadena de formato del cable. Una cadena de formato típica podría ser simplemente este parámetro %N.
Secuencial
Especifique el número de secuencia inicial (carácter alfabético, numérico o alfanumérico) del dibujo. Si especifica el mismo número de secuencia inicial en cada dibujo del conjunto de diagramas de cables, AutoCAD Electrical confirmará en el momento de la inserción que una etiqueta de número de cable secuencial no se repite en ningún otro dibujo.
Si DEMO1 se establece en 100 y DEMO2 en 200, los números de cable de DEMO1 comenzarán en 100 y los de DEMO2, en 200. Si el atributo DEMO1 tiene más de 100 números de cable, comenzará a usar el número de cable 200 y los números superiores. DEMO2 comenzaría sus números de cable donde ha terminado DEMO1 (asegurándose de que no se asignan números de cable duplicados).
Incremento
El valor por defecto es "1". Si se establece en "2" con un número de secuencia inicial de "1", dará como resultado los números de cable 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc.
Referencia de línea
Permite establecer el sufijo de etiqueta de número de cable. Esta lista se utiliza para crear etiquetas de número de cable basadas en referencias exclusivas para varios equipotenciales que comienzan en la misma posición de referencia (por ejemplo, el equipotencial que empieza en una posición basada en el número de referencia de línea, referencia de rejilla X-Y o referencia X-Zona).
Configuración de sufijo
Muestra la lista de sufijos. Incluya los caracteres de sufijo de números de cable que comienzan en la misma referencia de línea o en la misma zona (para mantener la exclusividad de los números de cable). Seleccione una de las cuatro listas de sufijos predefinidas o especifique una lista de sufijos personalizada propia.
Nueva inserción de número de cable
Nota:
La herramienta Insertar número de cable no tiene en cuenta el parámetro de número de cable en uso (en la línea, encima o debajo) al actualizar los números de cable existentes. Este parámetro solo se utiliza al insertar nuevos números de cable. Utilice la herramienta Intercambiar número de cable en la línea para cambiar los números de cable existentes entre los tres modos.
Sobre el cable
Permite ubicar el número de cable encima del cable físico.
En la línea
Permite colocar el número de cable en línea con el cable.
Configuración de espacio
Permite definir el espaciado entre el número de cable en la línea y el cable.
Bajo el cable
Permite situar el número de cable debajo del cable físico.
Desfasado
Permite especificar la inserción de las etiquetas de número de cable en la distancia de desfase especificada.
Centrado
Permite especificar la inserción de las etiquetas de número de cable en el centro de cada segmento de cable.
Distancia de desfase
Permite especificar una distancia de desfase fija definida por el usuario desde la izquierda o la parte superior del primer segmento de cable encontrado en el equipotencial.
Directrices
(Esta opción no está disponible para números de cable en la línea.) AutoCAD Electrical coloca números de cable en directrices cuando determina que el texto del número de cable tropieza con algo. No comprueba si la propia directriz se solapa con otro objeto. Seleccione el método de inserción de nuevos números de cable como directrices: cuando sea necesario, siempre o nunca.
Nota:
Este cambio no afecta a los números de cable que ya están presentes en el dibujo.
