Cuadro de diálogo Actualizar cajetín
Permite automatizar la actualización de la información del cajetín en el dibujo actual o en el conjunto de dibujos de todo el proyecto. Los parámetros de configuración específicos del dibujo y del proyecto están enlazados a uno o más atributos que se encuentran en el cajetín.
Find
 Comando:  AEUPDATETITLEBLOCK
Esta herramienta supone que hay un borde con atributos asignados mediante el archivo WDT o un atributo de asignación (WD_TB) dentro del borde. De este modo se especifica el atributo del borde que se actualizará con texto del cuadro de diálogo Actualizar cajetín.
Nota: Las etiquetas de cada línea de descripción del proyecto se personalizan con un archivo WDL opcional.
Seleccionar líneas que actualizar (líneas de descripción de proyecto)
Muestra una lista con las líneas de descripción de todo el proyecto, desde LINE1 a LINExx.
Seleccionar todo
Selecciona el conjunto mostrado de líneas de descripción del proyecto.
Anular selecciones
Borra el conjunto mostrado de líneas de descripción del proyecto.
Muestra el primer conjunto de líneas de descripción.
Muestra el conjunto anterior de líneas de descripción.
Muestra el conjunto siguiente de líneas de descripción.
Muestra el último conjunto de líneas de descripción, donde una de las líneas tiene un valor.
Guardar
Guarda la lista de casillas activadas en un archivo denominado default.wdu. El archivo .wdu por defecto se guarda en la carpeta de usuario.
Seleccionar líneas que actualizar (valores por dibujo)
Muestra valores específicos del dibujo.
Descripción del dibujo
Descripciones del dibujo asignadas en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo. Es posible añadir hasta tres descripciones de dibujo a un dibujo. Los códigos de descripción del dibujo DD1 (o DWGDESC), DD2 y DD3 se utilizan en las tres líneas de descripción.
Sección de dibujo
Código de sección de dibujo asignado en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo.
Subsección de dibujo
Código de subsección de dibujo asignado en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo.
Nombre de archivo
Nombre del archivo sin extensión.
Archivo/extensión
Nombre del archivo con la extensión adecuada.
Nombre de archivo completo
Nombre completo del archivo con la ruta de acceso donde se encuentra ubicado.
P
Valor de proyecto del dibujo asignado en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo.
I
Valor de instalación del dibujo asignado en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo.
L
Valor de posición del dibujo asignado en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo.
Dibujo (valor %D)
El valor %D de los parámetros del dibujo.
Plano (valor %S)
El valor %S de los parámetros del dibujo.
Anterior (valor %S)
Valor de Plano (valor %S) del dibujo anterior del proyecto.
Siguiente (valor %S)
Valor de Plano (valor %S ) del siguiente dibujo del proyecto.
Máximo de plano
Número máximo de dibujos en el proyecto.
Nueva secuencia de valores %S de plano
Permite volver a numerar los planos de todos los dibujos seleccionados para el procesamiento.
Activación de cada dibujo al proceso
Permite especificar la activación de cada dibujo de forma que se puedan actualizar las líneas del cajetín en los dibujos seleccionados del proyecto. Esta opción solo es necesaria si hay algunos valores definidos por el usuario que requieren activar el dibujo.
Aceptar solo dibujo activo
Actualiza el texto de las líneas seleccionadas solamente en el dibujo activo.
Aceptar todo el proyecto
Actualiza el texto de las líneas seleccionadas en los dibujos especificados del proyecto.
