Cuadro de diálogo Editar/suprimir puentes (Editor de regleteros)
Esta opción permite editar información de puente, como los datos de catálogo, eliminar bornas de un puente o suprimir un puente.
Find
 Comando:  AETSE
Realice la selección en el cuadro de diálogo Selección de regletero y haga clic en Editar. Seleccione las bornas con el puente definido y seleccione la herramienta Editar/suprimir puente.
Puentes a bornas
Muestra todos los puentes, agrupados por ID de puente, asociados a la borna seleccionada. Si este cuadro de diálogo se utiliza desde la función Asignar puente, solo se muestra el puente que se asigna.
Nota: No puede asignar un puente entre bornas de diferentes regleteros con el Editor de regleteros. Si existe un puente entre regleteros se muestra, pero no se puede modificar con el Editor de regleteros. Se debe modificar con la herramienta Editar puente.
Datos de catálogo
Especifica los datos de catálogo del puente que se crea entre la borna principal y la borna seleccionada.
  • Fabricante: especifica el nombre del fabricante.
  • Catálogo: especifica el número del catálogo.
  • Ensamblaje: especifica el código de ensamblaje.
  • Elemento: especifica el valor del elemento.
  • Número: especifica el modo en que los datos de catálogo se utilizan en la lista de materiales. Cuando varias bornas se puentean entre sí, un solo elemento de catálogo puede representar una barra de puentes que se extiende sobre la selección o bien puentes individuales entre cada borna.
  • Buscar: muestra la base de datos de catálogo en la que puede seleccionar los valores Fabricante y Catálogo.
  • Proyecto: muestra los números de pieza utilizados para componentes similares del proyecto.
  • Copiar: permite copiar valores de catálogo del puente seleccionado en la memoria para esta sesión de AutoCAD Electrical, para pegarlos en otro puente.
  • Pegar: permite pegar los valores de catálogo previamente copiados en los puentes seleccionados.
  • Borrar: permite borrar valores de catálogo de los puentes seleccionados.
Suprimir
Seleccione la etiqueta de puente, el regletero o una sola borna para llevar a cabo uno de las siguientes acciones:
  • Etiqueta de puente: suprime el puente en todas las bornas.
  • Regletero: suprime las bornas de ese grupo en el puente. Si no quedan bornas en el grupo, se suprime el puente.
  • Borna única: suprime la borna en el puente. Si es la última borna que se va a suprimir, se suprime todo el puente.
