Inserción de componentes (continuación)
Inserte componentes adicionales.
Ahora insertará un pulsador de restablecimiento del sistema, una luz piloto y un pulsador de parada de emergencia para crear el circuito.
Inserción de un botón de restablecimiento del sistema
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Insertar componenteselemento desplegable Insertar componentesMenú de símbolos. Find
  2. En el cuadro de diálogo Insertar componente: símbolos esquemáticos JIC, haga clic en Pulsadores.
  3. En el cuadro de diálogo JIC: pulsadores , haga clic en Pulsador N.A.
  4. Responda a las solicitudes de la siguiente manera:
    Precise punto de inserción:
    posicione el pulsador en el cable en la referencia de línea 403 cerca del cable activo y haga clic en (1)
  5. En el cuadro de diálogo Insertar/editar componente, verifique lo siguiente:
    Etiqueta de componente:  PB403
    AutoCAD Electrical ha asignado automáticamente el nombre de etiqueta en función de la referencia de línea.
  6. En la sección Descripciones, especifique los elementos siguientes:
    Línea 1:  SISTEMA
    Línea 2:  RESTABLECER
  7. En la sección Código de posición, haga clic en Dibujo.
  8. En el cuadro de diálogo Todas las posiciones - Dibujo, seleccione OPSTA3 y haga clic en Aceptar.
  9. En el cuadro de dialogo Insertar/editar componente, haga clic en Aceptar.
Inserción de una luz piloto
  2. En el cuadro de diálogo Insertar componente: símbolos esquemáticos JIC, haga clic en Luces piloto.
  3. En el cuadro de diálogo JIC: luces piloto, haga clic en Luz de prueba verde.
    sitúe la luz piloto en el cable en la referencia de línea 404 cerca del cable neutro y haga clic en (2)
    Consejo:
    Con la opción Forzcursor activada, será más fácil colocar la luz piloto.
    Etiqueta de componente:  LT404
  6. En la sección Descripciones, especifique el elemento siguiente:
    Línea 1:  TRANSPORTADOR
    Línea 2:  ON
Inserción de un pulsador para la parada de emergencia
  3. En el cuadro de diálogo JIC: pulsadores, haga clic en Cabeza de seta N.C.
    sitúe el pulsador en medio del cable en la referencia de línea 403 y haga clic en (3)
    Etiqueta de componente:  PB403A
    AutoCAD Electrical asignó automáticamente el nombre de etiqueta basándose en la referencia de línea. Ha añadido el sufijo "A", ya que es el segundo pulsador en esta referencia de línea.
    Línea 1:  PARADA DE EMERGENCIA
    El esquema completado presenta un aspecto similar al siguiente:
