Permite definir los parámetros del objeto de tabla regletero.
Find
Comando:
AETSE
Realice la selección en el cuadro de diálogo Selección de regletero y haga clic en Editar. Haga clic en la ficha Vista preliminar de diseño y seleccione Regletero tabular (objeto de tabla). Haga clic en Parámetros.
Find
Comando:
AETSEGENERATOR
Filas por sección |
Permite especificar el número de filas por sección de tabla. Si la división de tabla se produce entre filas de una misma definición de borna, la definición de borna completa se coloca en la siguiente sección de la tabla. Esto da como resultado una sección de tabla con un número de filas menor que el definido. Nota: Si la definición de borna es la primera de la sección y supera el número de filas por sección, la definición de borna se mantiene completa en una única sección.
Secciones por dibujo |
Permite especificar el número de secciones de tabla que se insertan en cada dibujo. Todas las secciones se colocarán en dibujos nuevos a menos que se haya seleccionado la opción “Insertar todas las secciones en el dibujo activo”. Nota: La opción "Insertar todas las secciones en el dibujo activo" no está disponible cuando se utiliza la herramienta Generador de tablas de regletero.
Posición de sección |
Permite especificar dónde colocar la tabla en el dibujo. Puede especificar los valores X e Y o designar un punto en la pantalla. |
Desfase de sección |
Permite especificar la distancia entre secciones, la dirección de desfase y el punto base de la medida de distancia.
Escala/Ángulo al insertar |
Permite especificar la escala y el ángulo de las secciones de tabla cuando se insertan. Estos parámetros se reflejan en la vista preliminar. |
Información del dibujo para salida de tabla |
Mostrar las conexiones de cables sin utilizar en la tabla |
Seleccione esta opción para mostrar todas las filas de cada borna, aunque no exista ningún componente conectado. El valor Cables por conexión de la borna define el número de filas. Nota: Una borna sin componentes conectados dispone de una fila en la tabla.
Vista preliminar |
Abre un cuadro de diálogo de vista preliminar para ver cada dibujo con el aspecto que tendrá cuando se genere. En la vista preliminar se reflejan todos los parámetros de tabla. |
