Información de herramientas |
Descripción |
Insertar implantación de componentes (Menú de símbolos) AEFOOTPRINT |
Permite insertar la implantación del armario seleccionada en el menú de símbolos en pantalla. Este menú de símbolos se puede modificar, expandir o reemplazar con un menú personalizado propio. Puede cambiar el menú de símbolos por defecto mediante el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto. Utilice el Asistente de menú de símbolos para modificar fácilmente el menú. |
Insertar implantación de componentes (lista de esquemas) AEFOOTPRINTSCH |
Permite insertar y anotar una implantación del armario mediante una referencia a la lista de componentes del esquema del proyecto. En este informe se proporciona la comprobación de errores entre los esquemas y los dibujos de implantación física. El programa busca una coincidencia en el proyecto entre los componentes seleccionados, tanto de esquema como de armario. Para cada componente de esquema seleccionado, la rutina intenta buscar un componente de armario coincidente en función de la información de etiqueta, posición e instalación. Si se encuentra una coincidencia, realiza una comparación adicional de la información del catálogo en búsqueda de discrepancias. Del mismo modo, el programa busca un componente de esquema coincidente en cada componente de armario seleccionado. |
Insertar implantación de componentes (manual) AEFOOTPRINTMAN |
Permite insertar una implantación del armario mediante una forma genérica o convirtiendo un bloque existente de AutoCAD no inteligente. |
Insertar implantación de componentes (menú de fabricante) AEFOOTPRINTMFG |
Permite insertar y anotar una implantación de componentes del regletero mediante el menú de símbolos específicos del fabricante. Esta opción supone un gran ahorro de tiempo si se utiliza frecuentemente el mismo proveedor y los mismos componentes de armario. Este método puede aplicarse incluso para crear menús específicos del cliente, lo que facilita el uso del proveedor o de los componentes que prefiera cada cliente. |
Lista definida por el usuario AEFOOTPRINTCAT |
Permite insertar y anotar una implantación del armario a partir de una lista de componentes con asignaciones de catálogo definida por el usuario. Los datos que figuran en esta lista de designación se almacenan en el formato genérico de Microsoft Access. El nombre de archivo es wd_picklist.mdb y puede editarse con Access o mediante las opciones Añadir/Editar/Suprimir que se encuentran en la parte inferior del cuadro de diálogo de la lista de designaciones. Se utiliza la secuencia de ruta de búsqueda normal de AutoCAD Electrical para buscar este archivo. |
Insertar implantación de componentes (lista de equipos) AEFOOTPRINTEQ |
Permite insertar y anotar una implantación del armario a partir de una lista de equipos definida por el usuario. |
Insertar referencia numérica AEBALLOON |
Permite insertar la referencia numérica del número de elemento. |
Anotación de cables de implantación del armario AEWIREANNOTATION |
Permite anotar en los símbolos de implantación del armario la información de conexión extraída de los esquemas seleccionados. |
Insertar ensamblaje del armario AEPANELASM |
Permite insertar un ensamblaje de implantación del armario creados con bloquedisc. Emplee la utilidad Insertar ensamblaje del armario en lugar del comando Insertar/Descomponer de AutoCAD cuando desee insertar un grupo creado con bloquedisc de implantaciones de componentes de armario con referencias numéricas o etiquetas identificativas. Teniendo en cuenta que AutoCAD Electrical establece punteros de datoseX invisibles cuando estos elementos se encuentran vinculados a una implantación de componentes, se actualizan correctamente cuando se copian mediante esta utilidad. |
