Presentación general del flujo de trabajo
- Inicie AutoCAD Electrical.
- Inicie la sesión en Vault.
- En entornos de un solo usuario, si no ha definido aún una carpeta de trabajo, inicie Autodesk Vault Explorer y defínala en el equipo local y, a continuación, vuelva a AutoCAD Electrical.
En entornos de varios usuarios, defina la carpeta de trabajo en un recurso de red compartido para todo el equipo del proyecto. Esto permite que varios usuarios accedan simultáneamente al mismo conjunto de datos y se mantenga la coherencia de los datos.
- Abra un proyecto que desee añadir al almacén.
- Vaya a la cinta de opciones de Vault.
- Añada el proyecto abierto al almacén con el comando Aplicar check-in o Aplicar check-in a carpeta.
- Utilice el comando Abrir o Aplicar check-out para abrir y aplicar un check-out al archivo desde el almacén.
- Para trabajar en más archivos del proyecto, aplique un check-out a varios archivos en la carpeta de trabajo con el comando Aplicar check-out a todo del Gestor de proyectos.
- Cuando termine de modificar los archivos, elimine el check-out en el almacén con el comando Aplicar check-in a todo del Gestor de proyectos. Se actualizan todos los archivos relacionados.
Procedimiento para abrir desde Vault
- En el Gestor de proyectos, seleccione Abrir proyecto desde Vault en el menú de selección de proyectos.
- Desplácese hasta la línea de definición de proyecto y selecciónela. Para mantener la relación entre los archivos de dibujo que están definidos en el archivo del proyecto, debe aplicar un check-out a todos los archivos especificados en un archivo de proyecto al abrir un proyecto desde el almacén.
- Haga clic en Abrir.
Cómo obtener la última versión
La opción Obtener última versión recupera una copia de solo lectura de los datos de diseño más recientes a los que se ha aplicado un check-in.
- En el Gestor de proyectos, seleccione un archivo.
- Haga clic con el botón derecho y seleccione:
- La opción Obtener última versión para obtener la versión más reciente del archivo de proyecto seleccionado.
- la opción Obtener última versión de todo para obtener la versión más reciente del archivo de proyecto seleccionado y todos los archivos relacionados.
- En el cuadro de diálogo Obtener última versión, haga clic en Aceptar.
Si la copia de trabajo de un archivo es más nueva que la versión más reciente del archivo del almacén, se le preguntará si desea cancelar o sobrescribir la versión local.
- Haga clic en Parámetros para obtener los archivos principales y secundarios del archivo seleccionado.
Cómo obtener la versión anterior
La opción Obtener versión anterior recupera una versión anterior de un archivo o un proyecto y coloca una copia de solo lectura en la carpeta de trabajo. Las versiones históricas no se pueden modificar nunca. Solo se puede crear una versión nueva de un archivo.
- En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en un archivo o un proyecto y, a continuación, haga clic en Obtener versión anterior.
- En el cuadro de diálogo Obtener versión anterior, seleccione una versión del archivo o el proyecto que desea recuperar.
- Si el archivo tiene archivos principales y secundarios que también hay que obtener, haga clic en Parámetros y luego especifique qué archivos relacionados se van a recuperar también.
- Haga clic en Aceptar.
Creación de una versión del proyecto
- Aplique check-out al archivo .wdp del proyecto.
- Aplique check-in al archivo .wdp del proyecto.
Aunque el archivo .wdp no se modifique, si algún dibujo tiene versiones más nuevas, se crea una versión más nueva del archivo .wdp y se asocian todas las versiones más nuevas del dibujo.
Consejo: Utilice Vault Explorer para examinar la relación entre versiones del archivo del proyecto y sus correspondientes dibujos.
Recuperación de una versión anterior del proyecto
Para volver a una versión anterior del proyecto, utilice Vault Explorer para restablecer el archivo de proyecto (.wdp) y todos los archivos de configuración del proyecto y los dibujos asociados a una versión anterior.
- Cierre el proyecto y los dibujos en AutoCAD Electrical.
- Con Vault Explorer, examine el archivo .wdp y las versiones correspondientes de los dibujos.
- Seleccione el archivo .wdp deseado.
- Haga clic en Obtener versión anterior.
