Utilice el Gestor de proyectos para gestionar los dibujos hidráulicos.
Desde aquí puede crear un dibujo y modificar cualquiera de sus propiedades.
Creación de un nuevo dibujo
Haga clic en la ficha Proyectogrupo Herramientas de proyectoAdministrador. Find
Si AEGS no es el proyecto activo, debe activarlo.
Si AEGS está en la lista de proyectos abiertos:
Seleccione AEGS y haga clic con el botón derecho.
Haga clic en Activar.
Si AEGS no está en la lista de proyectos abiertos:
Seleccione la lista desplegable de proyectos.
Haga clic en Abrir proyecto.
En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de proyecto, busque y seleccione el archivo AEGS.WDP.
Haga clic en Abrir.
En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Propiedades.
En el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto Parámetros del proyecto, haga clic en Por defecto para activar todas las rutas de las bibliotecas de esquemas neumáticos, hidráulicos y de P&ID.
Haga clic en Aceptar.
En el Gestor de proyectos, haga clic en la herramienta Nuevo dibujo.
En el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo, especifique lo siguiente:
Nombre: AEGS12
Plantilla:deslice el ratón sobre el cuadro de edición para comprobar que se ha especificado ACAD_Electrical.dwt
Si no se ha especificado ACAD_Electrical.dwt, haga clic en Examinar. Selecciónelo en la lista de plantillas disponibles.
Descripción 1: Ejemplo hidráulico
Nota: Si desea definir los parámetros de componente, número de cable, referencia cruzada, estilo y formato de dibujo, haga clic en Aceptar - Propiedades para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo.
Escriba DSETTINGS en la solicitud de comando.
En el cuadro de diálogo Parámetros de dibujo ficha Resolución y rejilla, active Resolución y rejilla y establezca el tamaño de ambas en 0.125.
Haga clic en la ficha Esquemagrupo Otras herramientasPropiedades del dibujo. Find
En el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo ficha Formato de dibujo, sección Escala, compruebe que el multiplicador de escala de operación está definido en 1.0 pulgada.
Nota: En el caso de la unidad métrica, se recomienda utilizar los siguientes ajustes para que los puntos de conexión por cables se encuentren en las rejillas y la creación del dibujo resulte más sencilla. Tamaño de resolución y rejilla = 2.5 mm; Multiplicador de escala de operación = 20 (factor de escala = 20).
