Cuadro de diálogo Implantación de componentes
Es posible que algunos componentes de esquema no contengan información sobre el fabricante/catálogo o que tengan asignado un número de pieza que no se encuentre en el archivo de búsqueda de implantaciones de componentes. En tal caso, AutoCAD Electrical no puede determinar el bloque de implantación de componentes que debe utilizarse, por lo que deberá realizar las asignaciones de catálogo, seleccionar o crear una implantación de componentes o crear una entrada de búsqueda al instante.
Insertar implantación de componentes (Menú de símbolos)
Find
 Comando:  AEFOOTPRINT
Seleccione la implantación de componentes que desea insertar.
Opción A: Realizar asignación de catálogo para selec. implant. comp. autom.
Introduzca información de catálogo o, si no existe ninguna asignación de catálogo, utilice la búsqueda en el catálogo para buscarla y seleccionarla. Se intentará buscar una coincidencia en la búsqueda de implantación de componentes del fabricante o en el archivo de búsqueda de atributos generales _PNLMISC.
Opción B: Selección o creación manual de implantación de componentes
Permite omitir las asignaciones de catálogo. Seleccione entre las opciones disponibles para insertar una implantación de componentes.
Usar solo marcador genérico
Permite insertar un bloque con la etiqueta, el texto de descripción, etcétera, del componente.
Dibujar formas
Permite dibujar un rectángulo, círculo u octágono para representar el componente. Se introduce texto e información oculta cuando se dibuja.
Designar implantación de componentes "copia exacta"
Seleccione un bloque en el dibujo.
Examinar
Permite designar un bloque en una lista de archivos .DWG del disco.
Designar
Seleccione un bloque que no sea de AutoCAD Electrical en el dibujo para convertirlo inmediatamente en un bloque inteligente de AutoCAD Electrical.
ABECAD
Designe la instalación ABECAD con la que desea establecer el enlace.
Opción C: Añadir entrada a base de datos de implantación de componentes
Una tabla de base de datos de búsqueda de implantación de componentes hace coincidir las combinaciones de número de pieza MFG/CAT con los bloques de implantación de componentes adecuados. En los casos en que se proporciona un número MFG/CAT que no se encuentra en un archivo de búsqueda, AutoCAD Electrical activa esta opción.
Existen dos categorías de archivos de búsqueda de implantación del armario: fabricante y de atributos generales.
Añadir entrada a fabricante
Permite añadir una entrada nueva a la tabla de búsqueda de implantación de componentes específica del fabricante y la hace coincidir con el bloque de implantación de componentes existente o el archivo de dibujo. Esta entrada tiene el mismo nombre que el fabricante del componente.
Añadir entrada a atributos generales
Permite añadir una entrada nueva a una tabla de búsqueda de implantación de componentes de atributos generales (global) denominada "_PNLMISC". De este modo, la combinación MFG/CAT se añade a la tabla de búsqueda de implantación de componentes y se hace coincidir con un símbolo de biblioteca o bloque de implantación de componentes existente. Si la tabla de búsqueda no existe, se crea.
Insertar implantación de componentes (manual)
Find
 Comando:  AEFOOTPRINTMAN
Permite omitir las asignaciones de catálogo. Selecciónela para dibujar una representación de implantación de componentes sencilla del dispositivo seleccionado, desplazarse a un archivo de bloque de implantación de componentes, designar un bloque existente en el dibujo actual para convertirlo en un bloque inteligente de AutoCAD Electrical al instante o abrir un programa externo para buscar e insertar una representación de implantación de componentes de una referencia de catálogo determinada.
Dibujar formas
Examinar
Designar
ABECAD
Insertar implantación de la borna (manual)
Find
 Comando:  AEPANELTERMINAL
Preferencia de número de borna
Seleccione el número de borna.
Selección o creación de borna manual
Seleccione entre las opciones disponibles para insertar una implantación de de la borna.
Dibujar formas
Permite dibujar un rectángulo, círculo u octágono para representar la borna. Se introduce texto e información oculta cuando se dibuja.
Examinar
Designar
