Uso de las herramientas de conversión manual para crear un bloque inteligente de AutoCAD Electrical.
Nota: En estas tareas se utilizan componentes de esquema, pero también pueden llevarse a cabo con componentes del armario.
Conversión de texto a bloque de etiqueta
- Haga clic en la ficha Herramientas de conversión, grupo Esquema, para acceder a los comandos de etiquetado de esquema.
- Seleccione el objeto de texto que va a reemplazar por el archivo de bloque de plantilla TAG1 del componente.
La cadena de texto seleccionada se resalta para indicar los elementos seleccionados para la conversión.
- Haga clic con el botón derecho para aplicar la etiqueta.
- (Opcional) Etiquete cualquier otro objeto de texto con el archivo de bloque adecuado.
- Haga clic con el botón derecho para salir del comando de etiquetado. Haga clic con el botón derecho varias veces antes de salir, si es necesario.
Conversión de texto en atributo dentro de un bloque
- Haga clic en la ficha Herramientas de conversión, grupo Atributos, para acceder a los comandos de enlace.
- Seleccione la definición de bloque TAG1 etiquetada existente.
- Haga clic con el botón derecho para aplicar la selección.
- Seleccione el texto que desea enlazar con el atributo etiquetado. Las propiedades del texto seleccionado se aplican al atributo nuevo.
Los colores cambian para distinguir visualmente los elementos convertidos y el enlace se muestra con líneas temporales.
- Haga clic con el botón derecho para crear el enlace.
- (Opcional) Enlace cualquier otro objeto de texto con el atributo adecuado.
- Haga clic con el botón derecho para salir del comando de enlace. Haga clic con el botón derecho varias veces antes de salir, si es necesario.
