Procedimiento para la manipulación de atributos de componente
Cambie o añada atributos después de insertar los bloques.
Cambiar capa de atributo
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar atributosCambiar capa de atributo. Find
  2. Especifique la capa de destino:
    • Escriba el nombre en el cuadro.
    • Haga clic en Lista para seleccionarla en una lista de capas del dibujo activo.
    • Haga clic en Cables para cambiar a la capa utilizada con los números de cable colocados en los cables. La capa por defecto es WIRENO. Se define en el atributo WIRENO_LAY del bloque WD_M.
    • Haga clic en Bornas para cambiar a la capa utilizada para los números de cable en las bornas y las flechas de señal de origen o destino. La capa por defecto es WIREREF. Se define en el atributo WD_M WIREREF_LAY del bloque WD_M.
  3. Haga clic en Aceptar.
  4. Seleccione los atributos para cambiar la capa de destino.
    Nota: No se pueden mostrar varios atributos en ventanas. Deben seleccionarse individualmente.
Desplazar atributos
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar atributosDesplazar/mostrar atributo. Find
  2. Seleccione los atributos que desee desplazar y pulse Intro.
    Puede designar los componentes de forma individual o por ventanas. Los atributos se resaltan con un rectángulo dibujado alrededor.
  3. Seleccione los puntos base y de inserción para el desplazamiento. El atributo sigue el cursor y se desplaza automáticamente a la posición seleccionada.
    Los atributos permanecen vinculados a las inserciones de bloque.
Subir o bajar atributos de descripción
  1. Escriba AEUPATTRIBDESC en la solicitud de comando.
    o bien
    Escriba AEDOWNATTRIBDESC en la solicitud de comando.
  2. Seleccione los componentes de esquema que desee procesar.
    • Subir descripción: cuando se encuentran espacios en blanco, DESC2 y DESC3 se desplazan hasta las posiciones de los atributos DESC1 y DESC2.
    • Bajar descripción: cuando se encuentran espacios en blanco, DESC1 y DESC2 se desplazan hasta las posiciones de los atributos DESC2 y DESC3.
Ocultar atributos
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar atributosOcultar atributo (designación única). Find
    o bien
    Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar atributosOcultar atributo (ventana/múltiple). Find
  2. Seleccione los atributos que desea ocultar o designe gráficos de bloque para mostrar una lista de atributos. El atributo se oculta inmediatamente después de su selección.
    Para seleccionar en ventana los atributos que desea ocultar, escriba W y [espacio]. Trace una ventana de captura (de derecha a izquierda) para capturar los atributos que desee ocultar.
  3. (Opcional) Escriba U y [espacio] para mostrar el atributo.
Mostrar atributos
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar atributosMostrar atributo (ventana/múltiple). Find
  2. Para seleccionar los atributos que desea visualizar, dibuje una ventana de captura alrededor de los atributos del dibujo.
  3. Pulse Intro.
  4. Seleccione uno o más atributos de la lista para cambiar a visibles.
  5. Haga clic en Aceptar.
Girar atributos
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar atributosGirar atributo. Find
  2. Seleccione el texto de atributo, texto o cadena TEXTOM que desea girar 90 grados desde la orientación actual.
    Después de la rotación, pulse M y [espacio] para cambiar al modo Desplazar atributo.
Renombrar atributo
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar atributosRenombrar atributo. Find
  2. Seleccione directamente el atributo cuyo nombre desea cambiar.
  3. Escriba el nuevo nombre de atributo.
  4. Pulse Intro.
Cambiar justificación de atributo
Utilice esta herramienta para cambiar la justificación del texto de número de cable, del texto de descripción de componente o cualquier atributo.
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar atributosCambiar justificación de atributo. Find
  2. Seleccione la justificación adecuada de la lista, o bien haga clic en Designar principal para seleccionar un atributo en el dibujo que tenga la justificación que desea utilizar.
  3. Seleccione los atributos u objetos de texto de uno en uno, o bien introduzca V para organizar los objetos en ventanas.
  4. Haga clic en Aceptar.
Añadir un atributo a un bloque
  1. Haga clic en la ficha Esquemagrupo Editar componenteselemento desplegable Modificar atributosAñadir atributo. Find
  2. Seleccione el bloque.
  3. Defina el nombre, el valor, la altura, la justificación y la visibilidad del atributo.
  4. Haga clic en Aceptar para crear el atributo.
  5. Seleccione la posición del atributo en el dibujo.
