Muestra la vista preliminar de manguera de las bornas. Las bornas se muestran en el centro del cuadro de lista con el nombre de la manguera, la información del conductor de cables y la información de destino del dispositivo en ambos lados.
Find
Comando:
AETSE
Realice la selección en el cuadro de diálogo Selección de regletero y haga clic en Editar o Nuevo. Haga clic en la ficha Vista preliminar de manguera.
Para ordenar los regleteros en el cuadro de diálogo Editor de regleteros, seleccione los encabezamientos de columna. El primer clic en el encabezamiento ordena la columna en orden ascendente. El segundo clic lo hace en orden descendente. Los criterios de clasificación se aplican a todas las fichas del cuadro de diálogo Editor de regleteros para que no sea necesario volver a ordenarlos al cambiar de ficha.
Hay tres secciones en la rejilla: Conexión interior, Información de bornas y Conexión exterior. Las líneas de rejilla verticales resaltadas hacen que resulte más fácil determinar las diferencias en estas secciones. Las líneas de rejilla horizontales se trazan entre los cables conectados a las bornas. Cada fila indica un cable por lado. Las líneas de rejilla horizontales resaltadas hacen que resulte más fácil distinguir las separaciones entre las bornas de la regleta.
Seleccione las bornas que desea editar. Para seleccionar varios bloques, mantenga pulsada la tecla Mayús o Control mientras selecciona las filas, o haga clic y arrastre el ratón.
Conexión interior |
Permite mostrar los dispositivos en la parte izquierda del regletero. |
Información de bornas |
Permite mostrar el número de borna, las descripciones de conexión de polos de los dispositivos de borna, los puentes y la información de manguera. Estos valores aparecen en la lista de bornas con un fondo azul que indica que están asociados a la borna. Nota: Los puentes internos se indican mediante cuadrados y se encuentran en el lado izquierdo. Los puentes externos se indican mediante círculos y se encuentran en el lado derecho.
Conexión exterior |
Permite mostrar los dispositivos en la parte derecha del regletero. |
Una borna con entrada de una sola línea solo tiene dos cables conectados con sus destinos en posiciones opuestas (izquierda/derecha). Utilice las propiedades de borna para conectar más cables a la borna, lo que cambia el bloque en una entrada de borna de varias líneas.
Editar propiedades de borna |
Permite definir o edita las propiedades de borna. Cuando se selecciona una borna de varios niveles, las propiedades se editan en todos los niveles de la borna. Las propiedades definidas se asignan a cada símbolo de borna en su asociación. Es posible definir un máximo de 99 niveles de borna en las propiedades de bloque. |
Copiar propiedades de borna |
Permite copiar las propiedades de borna de una borna para pegarlas en otra borna. |
Pegar propiedades de borna |
Permite pegar las propiedades de borna previamente copiadas en las bornas seleccionadas. |
Editar borna |
Permite modificar la borna seleccionada. Todas las modificaciones realizadas en el ID (Instalación, Posición y Regletero) eliminarán la borna del regletero actual y la trasladarán al regletero modificado o recién definido. Puede realizar una búsqueda de los códigos de instalación y posición actuales del proyecto. |
Reasignar borna |
Permite desplazar las bornas resaltadas del regletero activo al regletero definido en el cuadro de diálogo Reasignar borna. |
Renumerar borna |
Permite renumerar todas las bornas o una lista parcial de bornas del regletero activo. En el cuadro de diálogo Renumerar regletero, especifique el nuevo número inicial y otras opciones para renumerar la borna. Nota: No se puede renumerar una borna que utilice un número de cable como número de borna. Además, los números de borna duplicados no están restringidos.
Desplazar borna |
Permite desplazar una borna completa (incluidos todos los niveles y las bornas adicionales creadas por las restricciones de cables) del regletero. Puede desplazar la borna hacia arriba o hacia abajo en la lista o designar de forma manual una posición nueva en la lista de regleteros. |
Insertar borna de reserva |
Permite insertar bornas de reserva en el regletero activo. Utilice el cuadro de diálogo Insertar borna de reserva para definir un número o nombre de borna, especificar el número de reservas que se deben insertar e insertar bornas de reserva por encima o por debajo de la borna resaltada. Puede añadir hasta 10.000 bornas de reserva a la borna. Nota: Las asignaciones de bornas de reserva son temporales para la sesión actual del Editor de regleteros. Coloque el diseño de regletero gráfico en el dibujo durante la sesión actual si desea conservar las asignaciones de bornas de reserva. Antes de salir del Editor de regleteros, se pide Insertar o Regenerar el regletero.
Insertar accesorio |
Inserta uno o varios accesorios (como los topes de borna o las particiones) en el regletero. Nota: Las asignaciones de bornas de accesorio son temporales para la sesión actual del Editor de regleteros. Coloque el diseño de regletero gráfico en el dibujo durante la sesión actual si desea conservar las asignaciones de bornas de de accesorio. Antes de salir del Editor de regleteros, se pide Insertar o Regenerar el regletero.
Suprimir bornas de reserva/accesorios |
Permite suprimir la borna de reserva o accesorio de la lista de regleteros. |
Alternar posición |
Permite alternar todo el código de posición de una conexión interior a una conexión exterior, o de una conexión exterior a una conexión interior. No es necesario seleccionar ninguna borna en la lista de bornas. |
Alternar instalación |
Permite alternar todo el código de instalación de una conexión interior a una conexión exterior, o de una conexión exterior a una conexión interior. No es necesario seleccionar ninguna borna en la lista de bornas. |
Alternar destinos de borna |
Permite cambiar la conexión de interior (izquierda) a exterior (derecha) o de exterior a interior. |
Intercambiar destinos de borna |
Permite intercambiar los valores de destino de la borna resaltada. Las conexiones interiores cambian a las conexiones exteriores (derechas), mientras que todas las conexiones exteriores cambian a conexiones interiores. |
Desplazar destino |
Permite desplazar los destinos dentro de la definición de borna/nivel. Todos los destinos seleccionados se desplazan hacia arriba o abajo dentro del nivel al que pertenecen. Solo los destinos de los bloques clonados (debido a las restricciones de cables) pueden atravesar el contorno del nivel al que originalmente pertenecen. |
Asignar puente |
Permite puentear las bornas o los niveles seleccionados. |
Editar/suprimir puente |
Permite editar una asignación de catálogo de un puente, eliminar bornas o niveles de una definición de puente, o suprimir un puente. |
