Seleccione una opción de la lista del esquema de componentes y, a continuación, coloque la implantación de componentes equivalente en el diseño.
Find
Comando:
AEFOOTPRINTSCH
Comando:
AEPANELTERMINALSCH
Seleccione Proyecto y haga clic en Aceptar. Seleccione los archivos que desea procesar y haga clic en Aceptar.
Permite ordenar la lista de implantaciones de componentes de esquema. Puede especificar formas de ordenar la lista.
Permite reiniciar la visualización. Hace que el cuadro de diálogo regrese al cuadro de diálogo de inserción de implantación física de la lista de componentes (o bornas) de esquema.
Incluye una "x" en la posición de la columna izquierda de cualquier etiqueta de componente (o borna) de esquema de la lista que ya cuente con su implantación de componentes insertada en la implantación física. Debe existir una coincidencia exacta en los valores de Catálogo y Fabricante entre ambas. Muestra una "o" si las etiquetas coinciden pero existe una discrepancia en los valores de Catálogo y Fabricante de ambas.
Mostrar todo/Ocultar existentes |
Permite que se muestren o que se oculten todos los componentes o bornas existentes. |
Catálogo múltiple [+] |
Permite ver una lista completa de los números del catálogo múltiple principales, además de las entradas del catálogo múltiple. Cada entrada del catálogo múltiple aparece en la lista como una entrada de línea, lo que permite insertar cada una de ellas como una implantación de componentes independiente. |
Permite realizar una comprobación rápida de la lista de materiales y visualizar los resultados.
Permite especificar la escala de inserción de bloques. (1.0 = completa)
Permite especificar el ángulo de rotación del bloque. (vacío = "preguntar")
Permite ejecutar una rutina de usuario externo para recuperar datos de catálogo y/o nombres de bloque de implantación de componentes. Requiere la referencia WD_XCAT en wd.env y un archivo de AutoLISP del usuario para administrar la recepción/envío de datos con la rutina externa.
Permite especificar la designación manual del punto de inserción.
Permite buscar e insertar la implantación de componentes del componente (o borna) resaltado. Esta operación se basa en una coincidencia entre el número de pieza de catálogo del símbolo de esquema y una entrada de un archivo de búsqueda de implantación de componentes. Si no se encuentran coincidencias, se le solicita que dibuje la implantación de componentes manualmente, añada una entrada del archivo de búsqueda o seleccione un archivo de dibujo de implantación de componentes existente.
Utilizar tablas de implantación de componentes |
Permite acceder a la tabla de búsqueda de implantación de componentes estándar que coincide con el código MFG del dispositivo. Esta tabla está configurada para insertar una representación mecánica completa del dispositivo. |
Utilizar tablas de diagrama de cables |
Permite acceder a una tabla alternativa en la tabla de búsqueda de implantación de componentes. Esta tabla coincide con el código MFG, pero presenta un sufijo "_WD". Las tablas con el sufijo "_WD" están configuradas para insertar un símbolo que contenga atributos de conexión de cables. |
Permite insertar datos de una entrada seleccionada en una inserción de bloque no inteligente existente. De este modo, el bloque se convierte al instante en una implantación de componentes inteligente de AutoCAD Electrical.
Permite especificar la designación de un archivo para la inserción. Seleccione un archivo de lista de componentes (o bornas) existente extraído del esquema de AutoCAD Electrical, o bien extraiga una copia actualizada de datos de componentes (o bornas) de esquema de la base de datos del proyecto actual.
