Cuadro de diálogo Configuración de rejilla X-Y
Permite definir o insertar etiquetas de rejilla X-Y para dibujos que utilizan la Rejilla X-Y para las Referencias de formato.
Find
 Comando:  AEXYGRID
El dibujo debe estar configurado para las rejillas X-Y. En el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo: Formato de dibujo, establezca la opción Referencias de formato en Rejilla X-Y.
Nota:
También puede acceder a este cuadro de diálogo desde los cuadros de diálogo Propiedades del proyecto o Propiedades del dibujo. Cuando se accede al cuadro de diálogo desde los cuadros de propiedades, algunas de las opciones no están disponibles.
Origen
Permite especificar el origen de la rejilla XY. Haga clic en Designar para seleccionar el origen en el dibujo o introduzca los valores X e Y.
Nota:
El botón Designar no estará disponible si se accede a través de los cuadro de diálogo de propiedades.
Espaciado
Permite especificar el espaciado entre las columnas de la rejilla. Introduzca los valores horizontales y verticales.
Formato X-Y
Permite especificar el orden de la rejilla X-Y que se utilizará para determinar la porción %N de la etiqueta. Si se establece en Horizontal, en la primera parte se utilizarán los valores horizontales de la rejilla y en la segunda parte, los valores verticales. Si se selecciona Vertical, en la primera parte se utilizarán los valores verticales y en la segunda, los horizontales. Por ejemplo, supongamos que dispone de valores horizontales de la A a la F y valores verticales de 1 a 9 y que define esta opción como Horizontal. En este caso, obtendría un valor %N de "B2"; si la define como Vertical, obtendría un valor %N de "2B".
Etiquetas de rejilla
(disponible solo cuando se accede desde la cinta de opciones, la barra de herramientas o el menú) Permite especificar las etiquetas de las columnas de rejilla. Introduzca los valores horizontales y verticales. Puede introducir el valor inicial o una lista completa. Si se introduce una lista, separe los valores con comas; por ejemplo "A, B, C, D".
Insertar etiquetas de rejilla X-Y
(solo disponible cuando se accede desde la cinta de opciones, la barra de herramientas o el menú) Permite especificar si deben insertarse las etiquetas de rejilla. Si opta por insertar las etiquetas, introduzca los recuentos de la columna horizontal y vertical.
