Señal: Código de origen, cuadro de diálogo
Permite insertar una flecha de señal de origen de cable y transferir su número de cable a equipotenciales de destino.
Find
 Comando:  AESOURCE
El número de cable de un equipotencial con flechas de origen se copia en todos los equipotenciales con flechas de destino asociados. Escriba un número, palabra o frase únicos con un máximo de 32 caracteres para enlazar el equipotencial de origen con todos los equipotenciales de destino de forma interna.
Código
Permite especificar el código de la señal de origen. Introduzca un número/palabra/frase exclusivo de 32 caracteres como máximo para que AutoCAD Electrical lo utilice para enlazar de forma interna el equipotencial de origen a uno de los equipotenciales de destino.
Usar
Permite insertar el valor especificado en el cuadro de código. Esto resulta útil para el uso del siguiente número en una secuencia.
Descripción
(opcional) Permite especificar la descripción de la señal de origen.
Valores por defecto
Abra un archivo de texto ASCII, WDSRCDST.WDD, en el que se pueden seleccionar rápidamente descripciones estándar.
Recientes
Permite seleccionar códigos insertados recientemente.
Dibujo
Muestra listas de selección de todo el dibujo con todos los códigos de origen/destino utilizados hasta el momento.
Proyecto
Muestra listas de selección de todo el proyecto con todos los códigos de origen/destino utilizados hasta el momento.
Búsqueda
Sigue el equipotencial seleccionado en búsqueda de una flecha destino en el otro extremo. Si la encuentra, repita el código de señal correspondiente para esta nueva flecha de origen.
Designar
Permite realizar la selección en un equipotencial existente. AutoCAD Electrical buscará en esta red una flecha destino y recuperará su código de señal para utilizarlo en esta nueva flecha de origen.
Estilo de flecha de señal
Permite especificar el estilo de flecha que se va a utilizar en la señal de origen. Puede seleccionar uno de los cuatro estilos predefinidos o un estilo definido por el usuario.
Aceptar + Actualizar destino
Permite finalizar la inserción de la flecha de origen y utilizar dicha flecha para actualizar la flecha de destino.
