Información de herramientas |
Descripción |
Editar implantación de componentes AEEDITFOOTPRINT |
Permite editar la implantación del armario o la borna. Convierte el bloque seleccionado si no es compatible con AutoCAD Electrical. En algunas ocasiones, la actualización de una implantación de componentes puede ser necesaria debido a cambios de fabricante, catálogo o valores de ensamblaje. Cuando se le pregunte si desea realizar manualmente un cambio en una implantación de componentes, haga clic en No para que el bloque de implantación de componentes existente permanezca sin alteraciones, o en Sí para configurar un archivo de base de datos de búsqueda de implantación de componentes o para dibujar manualmente una representación de implantación de componentes simple. |
Copiar implantación de componentes AECOPYFOOTPRINT |
Permite copiar una implantación del armario seleccionada en el dibujo activo. Cuando un implantación de componentes de armario tenga asociada una referencia numérica o una etiqueta identificativa, utilice la herramienta Copiar implantación de componentes en lugar de la herramienta Copiar de AutoCAD. Debido a que AutoCAD Electrical establece punteros de datoseX invisibles cuando estos están vinculados a una implantación de componentes, se actualizan adecuadamente cuando se copian mediante esta utilidad. |
Volver a secuenciar números de elemento AERESEQUENCE |
Permite asignar o volver a secuenciar asignaciones de número de elemento en un dibujo o proyecto. Permite extraer todos los componentes del armario y las etiquetas identificativas, y volver a secuenciar sus números de elemento a partir del valor que asigne el usuario. La nueva secuencia se basa en la combinación de valores MFG/CAT/ASSYCODE principales. Los números adicionales de catálogos múltiples de un componente específico se ignoran. Solo se utiliza la combinación de números de pieza principales para agrupar componentes similares bajo un número de elemento común. |
Suprimir implantación de componentes AEERASECOMP |
Permite eliminar la implantación de componentes seleccionada del dibujo. Puede buscar los componentes relacionados, navegar hasta ellos y suprimirlos. |
Copiar código de instalación AECOPYINST |
Permite copiar el código de instalación a una o varias implantaciones del armario seleccionadas. |
Copiar código de posición AECOPYLOC |
Permite copiar el código de posición en una o varias implantaciones del armario seleccionadas. |
Copiar código de montaje AECOPYMOUNTCODE |
Permite copiar el código de montaje en una o varias implantaciones del armario seleccionadas. |
Copiar código de grupo AECOPYGROUPCODE |
Permite copiar el código de grupo en una o varias implantaciones del armario seleccionadas. |
Copiar ensamblaje AECOPYASM |
Permite copiar una o varias implantaciones del armario seleccionadas. |
