Cuadro de diálogo Insertar / Editar atributos
Introduzca los valores de atributo por defecto o modifique las propiedades de los atributos.
Find
 Comando:  AESYMBUILDER
  1. Seleccione opciones en el cuadro de diálogo Seleccionar símbolo / objetos.
  2. Haga clic en Aceptar para acceder al entorno del Editor de bloques.
  3. Seleccione un atributo en la rejilla y haga clic en la herramienta Propiedad o bien haga doble clic en un atributo de la rejilla.
Nota: El botón Insertar solo está disponible en nuevos atributos añadidos a la lista con la herramienta Añadir.
Lista de opciones
Texto
Identificador
Especifica el identificador asignado al atributo.
Mensaje
Determina el mensaje del atributo que debe aparecer al insertar un bloque que contiene esta definición de atributo. Si no introduce ninguna, la identificación del atributo se utilizará como solicitud.
Valor
Determina el valor por defecto del atributo.
Estilo
Determina un estilo predefinido para el texto del atributo. Se visualizan los estilos de texto cargados actualmente.
Justificar
Determina la justificación del texto del atributo.
aLtura
Determina la altura del texto del atributo.
Rotación
Determina el ángulo de rotación del texto del atributo.
Factor de anchura
Establece el espaciado entre caracteres del texto del atributo. Al indicar un valor inferior a 1.0 se condensa el texto. Sin embargo, si se introduce un valor superior a 1.0, el texto se expande.
Oblicuidad
Precisa el ángulo de inclinación del texto del atributo en relación con su eje vertical.
Orientación
Especifica la dirección del texto en un atributo de líneas múltiples. No disponible para atributos de una línea.
Anchura de contorno
Indica la longitud máxima de las líneas de texto en un atributo de líneas múltiples antes del paso a la siguiente línea. El valor 0.000 significa que no hay restricciones en la longitud de una línea de texto. No disponible para atributos de una línea.
Varios.
Cabeza abajo
Determina si el texto se muestra o no cabeza abajo.
Atrás
Determina si el texto se muestra o no reflejado hacia la izquierda.
Invisible
Determina que los valores de atributos no se muestren o impriman cuando se inserte el bloque. ATRVIS anula el modo Invisible.
Constante
Asigna un valor fijo a los atributos para las inserciones de bloque.
Verificable
Solicita que se verifique el valor del atributo al insertar el bloque.
Predefinido
Establece el valor por defecto del atributo al insertar un bloque que contiene un atributo predefinido.
Líneas múltiples
Precisa que el valor del atributo puede contener varias líneas de texto. Si esta opción está seleccionada, se puede precisar una anchura de contorno y una dirección para el atributo.
Bloquear posición
Bloquea la ubicación del atributo en la referencia a bloque. Si está desbloqueado, el atributo se puede desplazar con respecto al resto del bloque mediante la edición de pinzamientos y, además, se puede ajustar el tamaño de atributos de líneas múltiples.
