Ficha Estilos (cuadro de diálogo Propiedades del dibujo)
Aplique parámetros de estilos de componente específicos del dibujo que se mantendrán dentro del bloque WD_M del dibujo.
Cualquier dibujo
Find
 Comando:  AEPROJECT
En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre de dibujo y seleccione Propiedades Propiedades del dibujo. Seleccione la ficha Estilos.
Dibujo activo
Find
 Comando:  AEPROPERTIES
Estilo de flecha
Permite especificar el estilo de flecha de señal de cable. Puede seleccionar uno de los cuatro estilos predefinidos o un estilo definido por el usuario. Puede modificar el parámetro de estilo por defecto en el momento de la inserción.
Estilo de PLC
Permite especificar el estilo del módulo de PLC por defecto. Puede seleccionar uno de los cinco estilos predefinidos o un estilo definido por el usuario.
Estilo de marcador de entrada/salida
Permite definir el estilo de marcador de entrada/salida por defecto, así como las capas de los cables que salen del marcador de origen de entrada/salida y de los que entran en el marcador de destino.
Lista de capas
Muestra las capas de entrada/salida.
Añadir
Permite definir los nombres de capa como capas de entrada/salida.
Eliminar
Permite eliminar la capa seleccionada de la lista de capas definidas.
Intersección de cables
Permite especificar el modo de funcionamiento por defecto cuando se produce una intersección de cables: inserción de espacio sin salto, inserción de espacio y salto o cruce (sin espacio).
Cables en T
Permite especificar el marcador de cable en T por defecto: sin nodo, con nodo, ángulo 1 o ángulo 2.
