Intercambiar bloque/actualizar bloque/intercambio de biblioteca, cuadro de diálogo
Permite intercambiar o actualizar un ejemplar de inserción de bloque así como mantener los valores de texto de atributo existentes.
Find
 Comando:  AESWAPBLOCK
También se mantienen las conexiones de cables, incluso si el símbolo nuevo es levemente más ancho o más estrecho que el original.
Intercambiar bloque (cambiar por otro nombre de bloque)
Intercambiar un bloque: Uno a uno
Permite intercambiar un bloque por otro, uno a uno.
Intercambiar un bloque: Todo el dibujo
Permite intercambiar un bloque por otro en el dibujo.
Intercambiar un bloque: Todo el proyecto
Permite intercambiar un bloque por otro en el proyecto.
Designar nuevo bloque del menú de símbolos
Permite especificar la selección de un bloque nuevo en el menú de símbolos.
Designar "copia exacta" de nuevo bloque
Permite especificar la selección de un bloque nuevo igual que el bloque original.
Buscar nuevo bloque desde el cuadro de diálogo de selección de archivos
Permite especificar la selección de un bloque nuevo en un cuadro de diálogo de selección de archivos.
Mantener posiciones de atributos antiguos
Permite especificar que se mantengan las posiciones de atributo del bloque original.
Mantener escala de bloque antiguo
Permite especificar que se mantenga el valor de escala del bloque original.
Permitir reconexiones de líneas de tipo de cable indefinido
Permite especificar la inclusión de líneas que no representen cables para la reconexión cuando el nuevo bloque se intercambie.
Volver a etiquetar automáticamente si el intercambio de principal ocasiona cambio de FAMILIA
Permite volver a etiquetar automáticamente el componente si el código de familia de un componente ha cambiado debido al intercambio. De lo contrario, se mantiene la etiqueta aunque no coincida con el código de familia del nuevo componente.
Actualizar bloque (versión revisada o diferente del mismo nombre de bloque)
Actualizar un bloque
Permite actualizar todos los ejemplares de un bloque determinado con una versión actualizada del mismo bloque.
Intercambio de biblioteca
Permite actualizar todos los ejemplares de un símbolo de biblioteca con una versión actualizada del mismo símbolo
Asignación de atributos
Utilizar mismos nombres de atributos
Permite utilizar los mismos nombres de atributo del bloque original.
Utilizar archivo de asignación de atributos
Permite que se asignen los valores de determinados atributos a diferentes nombres de atributo.
Archivo de asignación
Permite determinar la forma en que AutoCAD Electrical debe asignar los atributos. El archivo debe tener dos columnas de nombres de atributo. La primera columna debe contener el nombre del atributo actual y la segunda columna el nombre del atributo nuevo. El archivo de asignación puede ser una hoja de cálculo de Excel, un archivo delimitado por comas (.CSV) o un archivo de texto sin formato con un espacio que separa el nombre del atributo actual del nombre del atributo nuevo.
