Controla el tipo de contenido asociado a las directrices múltiples.
Administrador de estilos de directriz múltiple
Modificar
ficha Contenido
Se muestran las siguientes opciones.
Determina si la directriz múltiple contiene texto o un bloque. Esta selección afecta a las otras opciones disponibles en este cuadro de diálogo.
Controla el aspecto del texto de la directriz múltiple.
Establece el texto por defecto del contenido de la directriz múltiple. El botón [...] inicia TEXTOM en el editor in situ.
Muestra los estilos de texto disponibles.
Muestra el cuadro de diálogo Estilo de texto, que permite definir o modificar estilos de texto.
Especifica el ángulo de rotación del texto de la directriz múltiple.
Especifica el color del texto de la directriz múltiple.
Determina la altura del texto de directriz múltiple.
Especifica que el texto de directriz múltiple siempre está justificado a la izquierda.
Enmarca el contenido del texto de directriz múltiple en un cuadro de texto.
Controle la separación entre el texto y el marco modificando la distancia de separación del segmento de conexión.
Controla los parámetros de conexión de directriz de la directriz múltiple.
Las directrices pueden estar conectadas horizontal o verticalmente.
La conexión horizontal inserta la directriz a la izquierda o la derecha del contenido de texto. Los enlaces horizontales incluyen una línea de segmento de conexión entre el texto y la directriz.
Controla el enlace de la línea de segmento de conexión al texto de directriz múltiple cuando el texto se encuentra a la derecha de la directriz.
Controla el enlace de la línea de segmento de conexión al texto de directriz múltiple cuando el texto se encuentra a la izquierda de la directriz.
Especifica la distancia entre la línea de segmento de conexión y el texto de directriz múltiple.
Extiende la línea del segmento de conexión hasta el final, hasta el borde de la línea de texto a la que va enlazada la directriz y no hasta el borde del cuadro de texto de líneas múltiples.
La longitud del cuadro de texto de líneas múltiples viene determinado por la longitud de la línea de texto más larga y no por la longitud del cuadro delimitador.
Inserta la directriz en la parte superior o inferior del contenido de texto. Los enlaces verticales no incluyen una línea de segmento de conexión entre el texto y la directriz.
Enlaza la directriz en la parte superior central del contenido de texto. Haga clic en el elemento desplegable para insertar un suprarrayado entre el enlace de directriz y el contenido de texto.
Enlaza la directriz en la parte inferior del contenido de texto. Haga clic en el elemento desplegable para insertar un subrayado entre el enlace de directriz y el contenido de texto.
Controla las propiedades del contenido del bloque en un objeto de directriz múltiple.
Especifica el bloque utilizado para el contenido de la directriz múltiple.
Especifica la forma en la que el bloque se enlaza al objeto de directriz múltiple. Puede enlazar el bloque mediante la especificación del punto de inserción o el centro del bloque.
Especifica el color del contenido del bloque de la directriz múltiple. El control de color Bloque en la ficha Contenido de ESTILDIRECTRIZM sólo tiene efecto si el color del objeto incluido en el bloque está establecido en PorBloque.
Especifica la escala del bloque al insertarlo. Por ejemplo, si el tamaño del bloque es de 1 pulgada cuadrada y la escala especificada es 0.5000, el bloque se insertará como un bloque de media pulgada cuadrada.
