Preguntas frecuentes: editor Personalizar interfaz de usuario (IUP)
Estas preguntas frecuentes responden a algunas de las preguntas más frecuentes acerca de la personalización de la interfaz de usuario y el uso del editor Personalizar interfaz de usuario (IUP).
Migración/Actualización
¿Cómo consigo que la personalización de menús de una versión anterior funcione en la versión nueva?
Los datos de personalización de menús anteriores se almacenan en un archivo MNS/MNU, CUI o CUIx. Puede migrar la personalización de menús a la nueva versión mediante la utilidad Migrar parámetros personalizados o la ficha Transferir del editor Personalizar interfaz de usuario.
Comandos
¿Cómo creo un comando nuevo y lo añado a un elemento de interfaz de usuario; por ejemplo, un grupo de la cinta de opciones?
Los comandos se crean y administran a través del panel Lista de comandos de la ficha Personalizar dentro del editor Personalizar interfaz de usuario. Una vez creado el comando, se puede añadir a distintos elementos de la interfaz de usuario.
Por ejemplo, para añadir un comando a un grupo de la cinta de opciones, expanda los nodos Cinta de opciones y Grupos de la cinta de opciones en el panel Personalizaciones en <nombre de archivo> y, a continuación, el grupo de la cinta de opciones que desee modificar. Arrastre el comando desde la lista de comandos al grupo de la cinta de opciones al que desee añadirlo.
Acciones de doble clic
Cuando hago doble clic en un objeto, ¿por qué no ocurre nada?
Las variables de sistema PICKFIRST y DBLCLKEDIT deben estar establecidas en 1 para que la edición mediante doble clic esté habilitada.
Espacios de trabajo
¿Por qué no se reflejan los cambios después de pulsar Aplicar?
Esto ocurre cuando el espacio de trabajo en el que se realizan los cambios no está definido como el espacio de trabajo actual. Para ver los cambios, defina el espacio de trabajo modificado como el actual.
Archivos CUIx de empresa
¿Cómo edito un archivo CUIx de empresa de sólo lectura en el editor Personalizar interfaz de usuario (IUP)?
Un archivo CUIx de empresa sólo puede editarse cuando se ha cargado como el archivo CUIx principal o un archivo CUIx parcial del archivo CUIx principal. Es recomendable cargar el archivo como archivo CUIx principal si va a ser necesario editarlo. Si crea un espacio de trabajo en el que necesita incluir elementos de interfaz de usuario del archivo CUIx que está normalmente designado como archivo CUIx principal, cargue temporalmente el archivo CUIx principal como el archivo CUIx de empresa mientras realiza las ediciones.
Menús desplegables
¿Por qué no aparece mi menú desplegable en la barra de menús?
Los espacios de trabajo se utilizan para controlar la visualización de los menús desplegables en la barra de menús.
¿Cómo cambio el orden de un menú desplegable?
Los espacios de trabajo se utilizan para controlar la posición de los menús desplegables en la barra de menús.
¿Cómo se muestra la barra de menús?
La visualización de la barra de menús se puede cambiar mediante la variable de sistema MENUBAR. Establezca la variable de sistema MENUBAR en 1 para mostrar la barra de menús.
Barras de herramientas
¿Por qué no permanecen mis barras de herramientas en el mismo lugar tras cerrar y volver a abrir el programa?
Esto normalmente se debe a la forma en que las barras de herramientas se cargan en el inicio cuando se utiliza una combinación de archivos CUIx principal, de empresa y parciales. Utilice el conmutador de línea de comando /w como parte del acceso directo de escritorio de Windows. Este comando fuerza al programa a volver a cagar el espacio de trabajo en el inicio y coloca las barras de herramientas en sus posiciones correctas.
¿Por qué los iconos de una barra de herramientas se muestran como una nube con un signo de interrogación después de migrarlos desde una versión anterior mediante la ficha Transferir del editor Personalizar interfaz de usuario (IUP)?
Esto sucede porque las imágenes de los iconos personalizados utilizadas por los elementos de la interfaz de usuario no se encuentran en las rutas de búsqueda de archivos de soporte del programa. Localice las imágenes con el Explorador de Windows o el Explorador de archivos y cópielas en la ubicación definida en Archivos de personalización nodo Ubicación de iconos personalizados en la ficha Archivos del cuadro de diálogo Opciones. Por defecto, la ruta del nodo Ubicación de iconos personalizados es
  • Windows XP: <unidad>:\Documents and Settings\<nombre de perfil de usuario>\Application Data\Autodesk\<nombre de producto>\<número de versión>\<idioma>\Support\Icons
  • Windows 7 o Windows 8: <unidad>:\Users\<nombre de perfil de usuario>\AppData\Autodesk\<nombre de producto>\<número de versión>\<idioma>\Support\Icons
¿Por qué no funciona el icono desplegable de mi barra de herramientas?
Es posible que un icono desplegable no funcione correctamente debido a que
  • No se han asignado comandos a la barra de herramientas a la que se hace referencia.
  • Un control forma parte de la barra de herramientas a la que hace referencia.
  • Se ha eliminado del archivo CUIx la barra de herramientas a la que se hace referencia o se cambiado el alias asignado a la misma.
¿Por qué aparece un cuadro de mensaje cuando intento utilizar un icono desplegable de barra de herramientas?
El cuadro de mensaje aparece cuando una barra de herramientas a la que se hace referencia como icono desplegable de barra de herramientas no se encuentra. Compruebe que todos los archivos CUIx necesarios se hayan cargado y que el alias asignado al icono desplegable coincida con la barra de herramientas en el archivo CUIx. Para resolver el problema, lleve a cabo los siguientes pasos:
  1. Abra el editor Personalizar interfaz de usuario y seleccione el icono desplegable en la barra de herramientas que no funciona correctamente.
  2. En el panel Propiedades, revise el valor de la propiedad Barra de herramientas de origen.
    Utilice la opción Buscar para buscar un elemento de barra de herramientas con un alias que coincida con la cadena de texto de la propiedad Barra de herramientas de origen del icono desplegable que no funciona. Si no se encuentra ninguno, elimine el icono desplegable de la barra de herramientas y arrastre la barra de herramientas a la que quiere hacer referencia como icono desplegable de la barra de herramientas.
  3. Cierre el Editor IUP y pruebe el icono desplegable para verificar si el problema se ha resuelto.
