Para un dibujo 2D que tenga una vista, podría crear tanto el modelo como su anotación totalmente en el espacio modelo, sin utilizar una presentación.
Este método es sencillo pero tiene varias limitaciones, entre las que se incluyen las siguientes:
Si dibuja y traza desde el espacio modelo, deberá determinar y aplicar un factor de escala a los objetos de anotación antes de trazar. Siga los pasos que se indican a continuación.
Antes de empezar a dibujar en espacio modelo, decida lo que representa cada unidad en pantalla, como, por ejemplo, una pulgada, un milímetro o un kilómetro. Por ejemplo, si está dibujando una pieza de un motor, puede decidir que una unidad de dibujo equivale a un milímetro. Si está dibujando un mapa, puede decidir que una unidad equivale a un kilómetro.
Una vez determinada una unidad para el dibujo, es necesario especificar el estilo para la visualización de dicha unidad, lo que incluye la precisión y el tipo de unidad. Por ejemplo, un valor de 14.5 se puede visualizar como 14.500, 14-1/2 o 1'2-1/2".
Especifique el estilo de visualización de las unidades de dibujo con el comando UNIDADES. El tipo de unidad de dibujo por defecto es el decimal.
Antes de dibujar se debe establecer la escala para las cotas, anotaciones y bloques de los dibujos. Estableciendo previamente la escala de estos elementos se garantiza que tengan el tamaño correcto al trazar el dibujo final.
Debe introducir la escala para los siguientes objetos:
Las variables de sistema que se utilizan para insertar bloques son INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE y INSUNITSDEFTARGET. También se aplica al borde y al cuadro de rotulación del dibujo.
También puede utilizar objetos anotativos si desea ajustar la escala de las anotaciones automáticamente.
Para trazar el dibujo desde la presentación Modelo, calcule el factor de escala exacto convirtiendo la escala del dibujo a una relación de 1:n. Mediante esta relación se comparan las unidades trazadas con las unidades de dibujo que representan el tamaño real de los objetos que se están dibujando.
Por ejemplo, para trazar a una escala de 1/4 pulgada = 1 pie, el factor de escala, 48, se calcularía de la siguiente forma:
1/4" = 12"
1 = 12 x 4
1 (unidad de trazado) = 48 (unidades de dibujo)
Con el mismo cálculo, el factor de escala para 1 centímetro = 1 metro sería 100 y para 1 pulgada = 20 pies sería 240.
Factor de escala |
Factor de escala |
Para trazar tamaño de texto en |
Establecer tamaño de texto de dibujo como |
1 cm = 1 m |
100 |
3 mm |
30 cm |
1/8" = 1'-0" |
96 |
1/8" |
12" |
3/16" = 1'-0" |
64 |
1/8" |
8" |
1/4" = 1'-0" |
48 |
1/8" |
6" |
3/8" = 1'-0" |
32 |
1/8" |
4" |
1/2" = 1'-0" |
24 |
1/8" |
3" |
3/4" = 1'-0" |
16 |
1/8" |
2" |
1" = 1'-0" |
12 |
1/8" |
1.5" |
1 1/2" = 1'-0" |
8 |
1/8" |
1.0" |
Si trabaja en unidades métricas, puede disponer, por ejemplo, de un tamaño de hoja de 210 x 297 mm (tamaño A4) con un factor de escala de 20. Los límites de la rejilla se calcularían entonces como se muestra a continuación:
210 x 20 = 4200 mm
297 x 20 = 5900 mm
