Puede exportar todos los objetos visibles de la presentación actual al espacio modelo de un nuevo dibujo.
Puede exportar todos los objetos visibles de la presentación actual al espacio modelo con el comando EXPORTARPRESENTACION. También se exportan los objetos que están fuera de los límites del “papel” en la presentación.
Algunos objetos no se exportan al dibujo del espacio modelo. Los objetos son
Una vez exportados, algunos objetos se convierten en un tipo de objeto distinto o se modifican para maximizar fidelidad visual con respecto a la presentación.
| Tipo de objeto | Representación en el dibujo exportado |
| Cotas | Las cotas que superan los contornos de la ventana gráfica de presentación se descomponen. |
| Restricciones | Las restricciones por cota se eliminan. |
| Bloque estándar o dinámico (con o sin atributos) | Los bloques estándar o dinámicos, con o sin atributos, que superan los contornos de la ventana gráfica de presentación se convierten en un nuevo bloque anónimo. Los atributos se convierten en objetos de texto del bloque. Nota:
El parámetro “Permitir descomposición” (parámetro de la definición de bloque) se omite si el bloque supera los contornos de la ventana gráfica de presentación. |
| Objetos anotativos | Los objetos se convierten en no anotativos. |
| Referencia externa (refx) | Las referencias externas con objetos anidados que superan los contornos de la ventana gráfica de presentación se convierten en referencias de bloque y se descomponen. |
| Ventana gráfica de presentación | Las ventanas gráficas de presentación se representan mediante una polilínea o bien mediante el objeto de ventana gráfica delimitado. |
| Objetos personalizados | Los objetos personalizados se descomponen y se convierten en bloques anónimos. |
| Referencias externas delimitadas con el comando DELIMITARX | Las referencias externas delimitadas con el comando DELIMITARX se convierten en una referencia de bloque delimitada. |
| Estilos visuales | Se utiliza el estilo visual de estructura alámbrica 2D. |
| Ventanas gráficas en perspectiva | Los objetos incluidos en una ventana gráfica en perspectiva tendrán una proyección paralela. |
No todos los objetos que aparecen en una presentación se visualizarán igual en la ficha Modelo del dibujo exportado. Esto incluye (sin limitación) los casos siguientes:
