Si utiliza un editor de texto alternativo, aplique formato mediante códigos de formato.
Para aplicar formato, utilice los códigos que se indican en la tabla siguiente.
Códigos de formato de los párrafos |
Código de formato |
Función |
Escriba... |
Para obtener... |
\0...\o |
Activa y desactiva el subrayado |
Autodesk \OAutoCAD\o |
\L...\l |
Autodesk \LAutoCAD\l |
\K...\k |
Activación y desactivación del subrayado |
Autodesk\KAutoCAD\k |
Inserta un espacio de no separación |
Autodesk AutoCAD\~LT |
Inserta una contrabarra. |
Autodesk \\AutoCAD |
Inserta llaves de apertura y cierre |
Autodesk \{AutoCAD\} |
\Cvalor; |
Cambia al color especificado |
Autodesk \C2;AutoCAD |
\ Nombre de archivo; |
Cambia al archivo de tipo de letra especificado |
Autodesk \Ftimes; AutoCAD |
\Hvalor; |
Cambia a la altura de texto especificada en las unidades de dibujo |
Autodesk \H2;AutoCAD |
\Hvalorx; |
Cambia la altura del texto por un múltiplo de la altura de texto actual |
Autodesk \H3x;AutoCAD |
\S...^...; |
Apila el texto que sigue al símbolo /, # o ^ |
1.000\S+0.010^-0.000; |
\Tvalor; |
Ajusta los espacios entre caracteres. Los valores válidos oscilan entre un mínimo de 0.75 hasta 4 veces el espaciado entre caracteres. |
\T2;Autodesk |
\Qángulo; |
Modifica el ángulo de oblicuidad |
\Q20;Autodesk |
\Wvalor; |
Modifica la relación entre altura y anchura para crear un texto de mayor grosor |
\W2;Autodesk |
\A |
Define el valor de la alineación; valores válidos: 0, 1, 2 (parte inferior, central, superior) |
\A1;1\S1/2 |
\P |
Finaliza el párrafo |
Autodesk\PAutoCAD |
Las llaves pueden anidarse hasta alcanzar ocho niveles.
