El cuadro de diálogo Migrar parámetros personalizados simplifica el proceso de migración de archivos y parámetros personalizados desde una versión anterior.
Para obtener un mayor control sobre los parámetros, archivos o partes de archivos personalizados que se migran, consulte:
- Perfiles de usuario. Se migran todos los perfiles de usuario de la versión anterior. Si no desea migrar todos los perfiles de usuario, deberá utilizar la ficha Perfiles del cuadro de diálogo Opciones para exportar cada uno de los perfiles desde la versión anterior e importarlos a la versión actual. (Los perfiles de usuario no están disponibles en AutoCAD LT).
Nota: No se recomienda importar un perfil que se haya exportado desde una versión diferente del producto. Por ejemplo, no se debe exportar un perfil de AutoCAD Electrical e importarlo a la versión actual de AutoCAD.
- Cambios en la interfaz de usuario. El cuadro de diálogo Migrar parámetros personalizados migra los archivos MNU, MNS, CUI o CUIx asociados a los perfiles de usuario de la versión anterior. Todos los elementos personalizados de la interfaz de usuario se migran y se fusionan según sea necesario.
Nota: Solo los archivos de personalización o menú que forman parte de un perfil de usuario o que aparecen como archivo de personalización parcial en un archivo CUI o CUIx se migran mediante el cuadro de diálogo Migrar parámetros personalizados. El resto de archivos de personalización o de menú no se migran automáticamente.
Si desea controlar qué elementos de la interfaz de usuario se migran a la versión actual, utilice la ficha Transferir del editor Personalizar interfaz de usuario (IUP).
- Archivos personalizados. El cuadro de diálogo Migrar parámetros personalizados fusiona los cambios realizados en los archivos de tipo de línea (LIN), patrón de sombreado (PAT), parámetros de programa (PGP) y paleta de herramientas (ATC) con los nuevos archivos de la versión actual. Si no desea que se apliquen todos los cambios en estos archivos, deberá modificar cada archivo individualmente mediante un editor de texto ASCII o la ventana Paletas de herramientas.
Nota: Los archivos LSP, DVB, ACTM, SCR, DLL y ARX no se migran. Estos archivos deben actualizarse y migrarse manualmente a la versión actual.
Precaución: No copie manualmente los archivos de paleta de herramientas (ATC) de una versión a otra. Esto puede provocar problemas al migrar las paletas de herramientas en el futuro.
- Paletas de herramientas y los grupos de paletas de herramientas. El cuadro de diálogo Migrar parámetros personalizados puede migrar tanto las paletas de herramientas como los grupos de paletas de herramientas a la versión actual. Las paletas de herramientas personalizadas y los cambios realizados en las paletas de herramientas incluidas con los productos basados en AutoCAD 2010 o versiones posteriores se fusionan con las paletas de herramientas de la versión actual. Si va a migrar desde los productos basados en AutoCAD 2009 o versiones anteriores, solo se migrarán las paletas de herramientas creadas por el usuario; los cambios efectuados en las paletas de herramientas que se incluyen con el producto deben volver a realizarse.
Si no desea migrar todas las paletas de herramientas o todos los grupos de paletas de herramientas de una versión anterior, puede importar y exportar los que desee a la versión actual mediante el cuadro de diálogo Personalizar. En la versión desde la que realice la migración, abra el cuadro de diálogo Personalizar y exporte de forma selectiva las paletas de herramientas y los grupos de paletas de herramientas que desee migrar a la versión actual. A continuación, en la versión actual del producto, utilice el cuadro de diálogo Personalizar para importar las paletas de herramientas y los grupos de paletas de herramientas exportados.
