El uso de expresiones en la calculadora de solicitud de comando permite resolver rápidamente un problema matemático o localizar puntos en el dibujo.
El comando CAL inicia la utilidad de calculadora 3D para evaluar expresiones vectoriales (en las que se combinan puntos, vectores y números) y expresiones reales y enteras. La calculadora realiza funciones matemáticas estándar. También incluye una serie de funciones especializadas para cálculos en los que se combinan puntos, vectores y geometría. Con el comando CAL, es posible
CAL evalúa las expresiones según las reglas de precedencia matemáticas.
Operadores matemáticos en orden de prioridad |
Operador |
Operación |
Grupos de expresiones |
Indica un exponente numérico. |
Multiplica y divide números. |
Suma y resta números. |
Puede servirse del comando CAL para calcular un punto o un número dentro de un comando.
Por ejemplo, escriba (mid+cen)/2 para precisar un punto que se encuentre a medio camino entre el punto medio de una recta y el centro de un círculo.
El siguiente es un ejemplo de uso de CAL como herramienta auxiliar. En él se localiza el punto central de un nuevo círculo y luego se calcula un quinto del radio de un círculo existente.
La secuencia de la solicitud de comando es la siguiente:
Comando: circulo
Precise punto central para círculo o [3P/2P/Ttr (Tangente tangente radio)]: 'cal
>> Expresión: (mid+cen)/2
>> Designe entidad para MID forzcursor: Seleccione el segmento de la muesca (1)
>> Designe entidad para CEN forzcursor: Seleccione el círculo grande (2)
Diámetro/<Radio de círculo>: 'cal
>> Expresión: 1/5*rad
>> Designe círculo, radio o segmento de polilínea para la función RAD: Seleccione el círculo grande (3)
También puede escribir y evaluar expresiones matemáticas en un cuadro de diálogo utilizando el siguiente formato:=expresión seguido de Alt+Intro.
Para evaluar expresiones en un cuadro de diálogo, la variable de sistema CALCINPUT se debe establecer en 1.
