Ficha Sombreado (cuadro de diálogo Sombreado y degradado)
Define el aspecto del patrón de sombreado que se va a aplicar.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Tipo y patrón
Especifica el tipo, el patrón, el color y el color de fondo del sombreado.
Tipo
Especifica si se debe crear un patrón de sombreado predefinido, definido por el usuario o personalizado.
Los patrones predefinidos se encuentran almacenados en los archivos siguientes, que se suministran con el programa:
  • AutoCAD: acad.pat o acadiso.pat
  • AutoCAD LT: acadlt.pat o acadltiso.pat
Los patrones definidos por el usuario se basan en el tipo de línea actual del dibujo. Un patrón personalizado es aquél definido en cualquier archivo PAT de personalización que se haya añadido a la ruta de búsqueda.
Patrón
Muestra una selección de patrones de sombreado ANSI, ISO y otros patrones normalizados. Seleccione SOLIDO para crear un relleno sólido. La opción Patrón sólo está disponible si la opción de Tipo establecida es Predefinido. (Variable de sistema HPNAME)
Botón […]
Muestra el cuadro de diálogo Paleta de patrones de sombreado, que permite previsualizar imágenes de todos los patrones predefinidos.
Color
Reemplaza el color actual por un color especificado para los patrones de sombreado y los rellenos sólidos. (Variable de sistema HPCOLOR)
Color de fondo
Especifica el color de fondo para objetos de sombreado nuevos. Seleccione Ninguno para desactivar el color de fondo. (Variable de sistema HPBACKGROUNDCOLOR)
Muestra
Presenta una vista preliminar del patrón seleccionado. Haga clic en la muestra para acceder al cuadro de diálogo Paleta de patrones de sombreado.
Patrón personalizado
Muestra una lista con los patrones personalizados disponibles. Los patrones personalizados utilizados más recientemente aparecen al principio de la lista. La opción Patrón personalizado se encuentra disponible únicamente si la opción de Tipo establecida es Personalizado. (Variable de sistema HPNAME)
Botón […]
Muestra el cuadro de diálogo Paleta de patrones de sombreado, que permite previsualizar imágenes de todos los patrones personalizados.
Ángulo y escala
Especifica un ángulo y una escala para el patrón de sombreado seleccionado.
Ángulo
Define un ángulo para el patrón de sombreado en relación con el eje X del SCP actual. (Variable de sistema HPANG)
Factor de escala
Amplía o reduce un patrón de sombreado predefinido o personalizado. Esta opción sólo está disponible si Tipo se establece en Predefinido o en Personalizado. (Variable de sistema HPSCALE)
Doble
Para los patrones definidos por el usuario, dibuja un segundo conjunto de líneas a 90 grados de las líneas originales, dando lugar a un sombreado cruzado. Esta opción sólo está disponible si Tipo se establece en Definido por el usuario. (Variable de sistema HPDOUBLE)
En relación a Espacio papel
Amplía o reduce el patrón de sombreado en relación con las unidades de espacio papel. Esto permite visualizar patrones de sombreado a una escala apropiada a la presentación. Esta opción sólo estará disponible desde una presentación.
Intervalo
Especifica el interlineado en un patrón definido por el usuario. Esta opción sólo está disponible si Tipo se establece en Definido por el usuario. (Variable de sistema HPSPACE)
Grosor de plumilla ISO
Define la escala de un patrón ISO predefinido en función del grosor de plumilla seleccionado. Esta opción sólo está disponible si Tipo se establece en Predefinido y Patrón en uno de los patrones ISO disponibles.
Origen de sombreado
Controla la posición inicial de la generación del patrón de sombreado. Algunos sombreados, como los patrones de ladrillos, tienen que estar alineados con un punto del contorno de sombreado. Por defecto, todos los orígenes de sombreado se corresponden con el origen del SCP actual.
Usar origen actual
Utiliza el punto de origen de sombreado almacenado en la variable de sistema HPORIGIN.
Origen especificado
Asigna un nuevo origen de sombreado mediante las opciones siguientes.
Clic def. nuevo origen
Especifica directamente el nuevo punto de origen de sombreado.
Defecto en ext. contornos
Calcula un nuevo origen basándose en la extensión rectangular del contorno del objeto sombreado. Las selecciones posibles incluyen cada una de las cuatro esquinas de la extensión y su centro. (Variable de sistema HPORIGINMODE)
Alm. origen defecto
Almacena el valor del nuevo origen de sombreado en la variable de sistema HPORIGIN.
