Acerca del conjunto de plumillas virtuales (cuadro de diálogo Editar conjunto de plumillas)
Puede editar el conjunto de plumillas y los patrones del archivo de configuración (PC3) del trazador DWF6 ePlot.
Puede modificar los parámetros de plumilla virtual solo si la profundidad de color se establece en 255 plumillas virtuales.
Cuando se elige la opción 255 plumillas virtuales, se ignoran los parámetros de la tabla de estilos de trazado asociada al dibujo, excepto el número de plumilla virtual y el tipo de línea de estilos de trazado. A continuación, estos parámetros se guardarán en el archivo PC3 que está editando. Se pueden cambiar los grosores de línea de plumilla (anchura), los patrones, las formas y los efectos. Para ello, haga clic con el botón derecho en un campo del cuadro de diálogo para visualizar un menú de parámetros estándar.
Nota: Cuando se ha seleccionado el valor 255 plumillas virtuales como profundidad de color, el cambio de la resolución del archivo DWF modificará el grosor de las líneas. Para compensarlo, se deben ajustar los valores de la anchura de línea del conjunto de plumillas.
Las plumillas desactivadas (indicadas mediante una línea de tachadura roja) se ignorarán al aplicar los parámetros al conjunto de plumillas completo.
Patrones
Proporciona 107 patrones de plumilla predefinidos. Los patrones de plumilla se pueden utilizar para modificar el aspecto de la geometría de un dibujo. Muchos de los patrones incluyen una escala de grises equivalente a un color. Estos patrones se suelen utilizar para rellenos de áreas de dibujos, según los distintos porcentajes de negro. También hay diversos patrones, como los cuadros, mosaicos, inclinaciones y diamantes que se utilizan para dar efectos diferentes.
Grosor
Establece la anchura de línea de la plumilla. Las anchuras se miden en píxeles. Sin embargo, también se pueden expresar en milímetros, centímetros y pulgadas. Las anchuras de línea se establecen en píxeles (de 0 a 400). Si cambia el tipo de unidad, se mostrarán las medidas equivalentes en milímetros, centímetros o pulgadas para una impresora de 400 ppp.
Forma
Establece la forma de la punta y el estilo de junta de la plumilla.
Efecto
Controla el aspecto de los píxeles de fondo en un patrón. Este efecto funciona con trazadores monocromos, de escala de grises y de color.
Fusionar líneas
Permite ver los objetos subyacentes en el patrón.
Sobrescribir líneas
Impide que los objetos subyacentes aparezcan en el patrón.
Todas plumillas
Aplica limitaciones de escala y anchura a todas las plumillas del conjunto.
Nota: La configuración de Grosores de plumilla de escala sólo es visible cuando se utilizan las herramientas de visualización y trazado de Buzzsaw.
Controles
Los efectos de estos parámetros sólo son visibles cuando se utilizan las herramientas de visualización y trazado de Buzzsaw.
Permitir dibujo para manipulación
Estos parámetros no son compatibles con archivos DWF.
Asignar colores de plumilla a un tramado sombreado
Especifica que los colores de plumilla se transformarán en sombras de grises equivalentes.
Usar relleno alterno en vez de relleno difuso para polígonos
Especifica que para los polígonos se utilizará un relleno alterno en lugar de un relleno difuso.
Solo se utiliza si el patrón de relleno de un polígono no se traza correctamente para un archivo de vectores. Los modos difieren sólo en los casos en que se deba rellenar un polígono solapado complejo (por ejemplo, un polígono de cinco lados que forme una estrella de cinco puntas con un pentágono en el centro). En estos casos, el modo alterno rellena cualquier otra región cerrada dentro del polígono (como las puntas de la estrella). El modo difuso rellena todas las regiones (por ejemplo, las puntas y el pentágono).
Usar difusión de error para imágenes grises o en color
Especifica que se utilizará la difusión de error para las imágenes de tramas DWF.
Para representar sombras de grises en datos de ráster, se utiliza por defecto la difusión de tramado. Sin embargo, puede que desee utilizar la difusión de error para mejorar el aspecto de la imagen.
