Acerca de los parámetros de salida adicionales (cuadro de diálogo Propiedades de DWF6 ePlot)
Especifica parámetros de salida adicionales para los archivos DWF.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones
Formato DWF
Especifica el formato de compresión de los archivos DWF.
Binario comprimido (Recomendado)
Traza el archivo DWF en formato binario comprimido sin que la compresión ocasione pérdida de datos. Se recomienda este formato de archivo para la mayoría de los archivos DWF.
Secuencia 2D con codificación ASCII comprimida (avanzada)
Traza el archivo DWF en formato de secuencia 2D con codificación ASCII (texto sin formato) comprimido. Se puede utilizar WinZip para descomprimir los archivos.
Color de fondo mostrado en el visor
Controla el color de fondo que se aplica a los archivos DWF.
Nota: Los archivos DWF concebidos para ser trazados se deben configurar con un color de fondo blanco. Si el color de fondo de la ventana de dibujo se establece en negro, los objetos del color 7 se trazarán en blanco. Para todos los colores de fondo, los objetos de 7 colores se trazarán en negro.
Incluir información de capas
Especifica la inclusión de información de capas en archivos DWF trazados. Si se selecciona esta opción, cualquier capa que esté activada y se reutilice al crear el trazado estará disponible para su manipulación en el archivo DWF trazado. Si se anula esta opción, no habrá ninguna otra información de capa disponible cuando el archivo DWF se visualice en un explorador o visor externos.
En algunos casos, como por ejemplo en los dibujos que contienen referencias externas anidadas, si se desactiva esta opción aumenta el rendimiento de manera significativa.
Mostrar límites del papel
Especifica la inclusión de contornos de papel en los archivos DWF impresos similares a los que aparecen con dibujos en la ficha de una presentación.
Nota: En DWF6 ePlot, la opción Mostrar límites del papel aparece activada por defecto y no se puede editar.
Guard. v. prel. en DWF
Especifica que se guardará una vista preliminar del archivo DWF en el mismo archivo.
Nota: Siempre se guarda una miniatura del archivo DWF. Solo debe utilizar la opción Guard. v. prel. en DWF si el destinatario va a utilizar Access360 para acceder a la vista preliminar.
