Acerca de la exportación e importación de parámetros personalizados procedentes de la misma versión
Los parámetros personalizados se pueden transferir entre equipos con la misma versión del producto instalada, o para crear una copia de seguridad de los parámetros personalizados.
Nota: Debe iniciar el programa al menos una vez antes de poder exportar o importar parámetros personalizados.
Exportar parámetros personalizados
Cuando se exportan parámetros personalizados, se crea un paquete de transferencia que contiene un archivo XML. Este archivo incluye parámetros personalizados, una lista de los archivos personalizados de ubicaciones locales utilizadas por el programa y, de forma opcional, archivos personalizados situados en ubicaciones de red.
El paquete de transferencia es un archivo comprimido con la extensión .zip. Durante el proceso de importación, puede seleccionar el archivo ZIP que contiene los parámetros personalizados exportados.
En la tabla siguiente se enumeran los tipos de archivo que suelen incluirse en el paquete de transferencia.
Tipos de archivo más comunes incluidos en el paquete de transferencia
Nombre de archivo
Descripción del archivo
FavoriteMaterials.adsklib
Contiene los materiales que se añaden a la biblioteca Mis materiales en el Explorador de materiales.
Nota: No disponible en AutoCAD LT.
*.atc
Herramientas definidas en una paleta de herramientas y en el catálogo de paletas de herramientas.
*.aws
Orden de las herramientas tal como aparecen en una paleta de herramientas y otros parámetros locales. El archivo no se migra entre diferentes versiones, pero sí entre equipos con el paquete de transferencia.
*.bmp,*.dib,*.rle
Imágenes utilizadas para los comandos personalizados definidos en un archivo de personalización.
*.ctb
Parámetros que se utilizan para controlar el aspecto de los objetos al trazar; los parámetros se organizan según los colores del Índice de colores de AutoCAD (ACI).
*.cuix
Información utilizada para definir muchos de los elementos de la interfaz de usuario del programa y controlar su posición.
*.cus
Diccionario personalizado utilizado para comprobar la ortografía de las palabras de los objetos de anotación.
*.fmp
Información sobre las asignaciones de tipos de letra relativa a los tipos de letra True Type utilizados en el editor de texto in situ.
*.ini
Parámetros de configuración para algunas funciones.
*.lin
Definiciones de tipos de línea estándar y personalizados.
*.mln
Definiciones de estilos de línea múltiple estándar y personalizados.
*.mnl
Los procedimientos y comandos de AutoLISP de los que depende un archivo de personalización deben tener el mismo nombre que un archivo de personalización para que se carguen en el producto.
*.pat
Definiciones de patrones de sombreado estándar y personalizados.
*.pc3
Información de configuración para un trazador o una impresora.
*.pgp
Comandos externos y definiciones de alias de comandos.
Nota: Los comandos externos no están disponibles en AutoCAD LT.
*.pmp
Parámetros de calibración y tamaño de papel que se utilizan con un archivo PC3.
*.psf
Información sobre la sustitución de tipos de letra al exportar a un archivo PostScript.
*.shx
Información sobre las formas o los caracteres de texto que se utilizan con definiciones de tipos de línea complejos.
*.stb
Parámetros que se utilizan para controlar el aspecto de los objetos al trazar; los parámetros se agrupan en nombres que se pueden asignar a una capa o un objeto.
*.xml
Información sobre los perfiles de usuario del producto y las ubicaciones originales de los archivos en el paquete de exportación.
En la tabla siguiente se enumeran los tipos de archivo que no se incluyen en el paquete de transferencia.
Nota: Solo los archivos .mnr y .unt son relevantes para AutoCAD LT.
Algunos tipos de archivos no incluidos en el paquete de transferencia
Nombre de archivo
*.actm
Archivo de macro de acciones.
*.arx
Archivo de la aplicación ObjectARX.
*.dcl
Definiciones para cuadros de diálogo personalizados utilizados con aplicaciones de AutoLISP u ObjectARX.
*.dvb
Archivo de proyecto de Visual Basic para aplicaciones.
*.fas
Archivo de formato Fast-load AutoLISP.
*.fdc
Definiciones para campos; no deben modificarse.
*.lsp
Archivo de origen AutoLISP que contiene definiciones para funciones y comandos personalizados.
*.mnr
Imágenes de recurso para un archivo de personalización; debe tener el mismo nombre que un archivo de personalización para que el producto las cargue. El archivo no se incluye, ya que lo genera automáticamente el producto cuando no está presente.
*.udl
Parámetros de conexión de datos que se utilizan con dbConnect.
*.unt
Definiciones de unidad utilizadas para convertir un valor de un tipo de unidad a otro.
*.vlx
Archivo de Visual LISP que puede contener varios archivos AutoLISP y DCL compilados en único archivo.
Importar parámetros personalizados
Una vez importado correctamente el paquete de transferencia, aparece un cuadro de mensaje que le ofrece la opción de consultar el archivo de registro de migración. Si se han producido errores durante el proceso de importación, estos se registran en este archivo.
Si se añaden archivos de ubicaciones en red durante la creación de un paquete de transferencia, los archivos se copian en una ubicación diferente únicamente si las ubicaciones de red originales no están disponibles al importar un paquete de transferencia. Si los archivos de una ubicación en red se encuentran en la misma ubicación de la red, estos no se copian y se omiten durante la operación de importación.
Si existe el perfil de usuario <<Perfil sin nombre>>, se realiza una copia de seguridad del perfil de usuario automáticamente antes de importar el paquete de transferencia.
Las rutas locales que existen como parte de un perfil de usuario en un paquete de transferencia se crean automáticamente durante el proceso de importación, pero las rutas que están en una unidad de red o en una unidad que utiliza discos extraíbles no se crean automáticamente.
