Añade un parámetro con pinzamientos a una definición de bloque dinámico.
El comando PARAMBLOQUE sólo se puede utilizar en el Editor de bloques. Un parámetro define propiedades personalizadas para la referencia a bloque. Una vez añadido un parámetro, se debe asociar una acción a dicho parámetro para crear el bloque dinámico.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Ficha contextual Editor de bloques
Gira la referencia a bloque en torno a un punto para alinearla con otros objetos del dibujo.
Especifica el pinzamiento alrededor del cual girará la referencia a bloque para alinearse con otro objeto del dibujo.
Define la propiedad personalizada Nombre de este parámetro.
Determina el ángulo de la alineación de la referencia a bloque.
Determina si la referencia a bloque se alineará con los objetos del dibujo en sentido tangente o perpendicular.
Define un punto base modificable para la referencia a bloque dinámico con respecto a la geometría del bloque.
Determina la ubicación por defecto del punto base para la definición de bloque. Ésta será la ubicación del pinzamiento de punto base en la referencia a bloque.
Define propiedades X e Y personalizadas para la referencia a bloque.
Determina la ubicación X e Y del parámetro de punto en la definición de bloque. Ésta será la ubicación del pinzamiento de punto en la referencia a bloque.
Define una etiqueta descriptiva personalizada para la ubicación del parámetro.
Determina si el parámetro se incluye en el conjunto de selección de una acción asociada a un parámetro distinto.
Define una descripción detallada de la propiedad personalizada Rótulo. Cuando se inserta la referencia a bloque, esta descripción se muestra en la parte inferior de la paleta Propiedades.
Especifica si se mostrará la propiedad personalizada Etiqueta en la paleta Propiedades al designar la referencia a bloque en un dibujo.
Define la distancia entre dos puntos clave en la definición de bloque.
Especifica los puntos clave del parámetro en la definición de bloque.
Especifica la propiedad Ubicación base del parámetro.
Limita los valores disponibles para el parámetro a los valores especificados en el conjunto.
Especifica la ubicación del rótulo de parámetro en la definición de bloque.
Determina el número de pinzamientos que se mostrarán en la referencia a bloque.
Define una distancia y un ángulo para dos puntos clave de la definición de bloque.
Determina el punto de la definición de bloque con respecto al cual se colocará de pinzamiento.
Determina la distancia y el ángulo desde el punto base. La distancia y el ángulo son propiedades personalizadas en la paleta Propiedades.
Define una distancia X y una distancia Y desde el punto base de una definición de bloque.
Determina la distancia X máxima del parámetro.
Determina la distancia Y máxima del parámetro.
Define un ángulo para la referencia a bloque.
Determina el punto alrededor del cual girará la geometría del bloque seleccionado.
Determina la distancia entre el punto base del parámetro y el pinzamiento.
Determina la ubicación del pinzamiento en la referencia a bloque.
Especifica un ángulo base distinto de 0 para el pinzamiento del parámetro.
Refleja objetos o toda la referencia a bloque alrededor de un eje de simetría.
Determina el primer punto del eje de simetría. El pinzamiento del parámetro se mostrará en este punto.
Determina el punto final del eje de simetría.
Define los objetos que se deben mostrar u ocultar en la definición de bloque.
Determina una ubicación para el pinzamiento del parámetro. El parámetro se puede colocar en cualquier lugar dentro de la definición de bloque.
Define parámetros de usuario que se determinan mediante una tabla de consulta.
