Referencia de la propiedad Nombre de objeto de una acción de doble clic
La propiedad Nombre de objeto de una acción de doble clic debe ser un nombre de formato de intercambio de dibujos válido (DXF ™ ) o uno de los nombres especiales.
Hay algunas excepciones respecto a cuándo no se utiliza un nombre DXF para la propiedad Nombre de objeto de una acción de doble clic. Dichas excepciones se aplican a los objetos que normalmente utilizan el nombre INSERT de DXF. Por ejemplo, la acción de doble clic que funciona con bloques dinámicos y contiene uno o más atributos utiliza el nombre de objeto ATTDYNBLOCKREF.
En la siguiente tabla se muestra el nombre de DXF y de objeto de muchos de los objetos que aparecen normalmente en un dibujo.
Nombres DXF para objetos que se usan con frecuencia
Nombre DXF
Descripción
3DCARA
Cara 3D (solo AutoCAD)
3DSOLID
Sólido 3D (primitivas y sólidos 3D complejos) (solo AutoCAD)
ACAD_PROXY_ENTITY
Objeto de tipo desconocido
ARCO
Arco de 3 puntos
MATRIZ
Matriz asociativa
ATRDEF
Definición de atributo no definida en un bloque
ATTRIB
Atributo definido en un bloque
CUERPO
Cuerpo (solo AutoCAD)
CAMARA
Cámara (solo AutoCAD)
CIRCULO
Círculo
DGNUNDERLAY
Calco subyacente de archivo DGN
COTA
Cotas (todos los objetos de cota)
DWFUNDERLAY
Calco subyacente de archivo DWF
ELIPSE
Elipse y arco elíptico
EXTRUDEDSURFACE
Superficie 3D extruida
SOMBREA
Relleno de sombreado y relleno de degradado
HELICE
Espiral 2D o 3D (solo AutoCAD)
IMAGEN
Imagen ráster
INSERT
A continuación se muestran los nombres de objetos de los distintos tipos de objetos de referencia a bloques:
ATTBLOCKREF
Referencia a bloque con atributos
ATTDYNBLOCKREF
Referencia a bloque dinámico con atributos
BLOCKREF
Referencia a bloque sin atributos
DYNBLOCKREF
Referencia a bloque dinámico sin atributos
REFX
Referencia externa (refx)
DIRECTRIZ
Directriz original
LUZ
Luz puntual, foco, luz de red y luz distante (solo AutoCAD)
LINEA
Línea
LOFTEDSURFACE
Superficie solevada 3D (solo AutoCAD)
GLPOLILINEA
Polilínea optimizada
DIRECTRIZM
Directriz múltiple
LINEAM
Línea múltiple (solo AutoCAD)
TEXTOM
Texto de líneas múltiples
PDFUNDERLAY
Calco subyacente de archivo PDF
PLANESURFACE
Superficie plana (solo AutoCAD)
PUNTO
Punto
POLILINEA
Polilínea 2D o 3D
RAYO
Rayo
REGION
Región 2D
REVOLVEDSURFACE
Superficie de revolución 3D (solo AutoCAD)
SECTIONOBJECT
Objeto de sección (solo AutoCAD)
FORMA
Forma insertada
SOLIDO
Sólido 2D
SPLINE
Curva B-spline
SWEPTSURFACE
Superficie de barrido 3D (solo AutoCAD)
TABLA
Tabla
TEXTO
Texto de una línea
TOLERANCIA
Tolerancia geométrica
TRAZO
Trazo
VENTANA
Ventana flotante
COBERTURA
Cobertura
LINEAX
Línea auxiliar
Nota: Si se selecciona más de un objeto o si un tipo de objeto no está asociado a una acción de doble clic, el comando que se utiliza de forma predeterminada es PROPIEDADESRAPIDAS.
