AMDETAIL (comando)
Crea una vista de detalle ajustada a escala circular, rectangular o definida libremente de la geometría seleccionada.
Find
Resumen
Si la estructura mecánica está activada, la vista de detalle se puede convertir en asociativa. Por lo tanto, se actualiza inmediatamente cuando se realiza un cambio en el modelo. Si la estructura mecánica no está activada, los cambios introducidos en el modelo no se muestran en el detalle automáticamente. Debe hacer doble clic en el contorno de detalle de la vista de detalle que desee actualizar.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Centro del círculo
Permite especificar el centro del área circular de la que se desea crear una vista de detalle.
  • Radio: permite especificar el radio del área circular de la que se desea crear una vista de detalle.
  • Diámetro: permite especificar el diámetro del área circular de la que se desea crear una vista de detalle.
Rectángulo
Permite especificar un área rectangular de la que se desea crear una vista de detalle.
  • Primer punto: permite especificar una esquina del área rectangular de la que se desea crear una vista de detalle.
  • Segundo punto: permite especificar la esquina opuesta del área rectangular de la que se desea crear una vista de detalle.
Objeto
Permite especificar un área encapsulada por un contorno cerrado de la que se desea crear una vista de detalle.
Coloque la vista de detalle
Permite especificar una ubicación para la vista de detalle en el espacio modelo.
  • Especifique el siguiente punto: permite especificar el siguiente vértice de la línea de conexión. Haga clic en la vista de detalle para completar el comando. Esta opción solo se muestra si el estilo de vista de detalle actual indica que el contorno de detalle debe conectarse al borde de la vista de detalle mediante una línea de conexión.
  • Ninguna línea de conexión: permite colocar la vista de detalle sin una línea de conexión.
Posición de destino
Permite especificar una ubicación para la vista de detalle en una presentación.
Posición actual
Permite colocar la vista de detalle en el centro de la presentación.
