Haga clic en la ficha Contenidogrupo desplegable CálculoCálculo y diseño de levas. Find
En el cuadro de diálogo Cálculo y diseño de levas, defina el mecanismo de levas en el siguiente orden: Leva, Seguidor, Perfil y, a continuación, Ubicación.
Elija un punto del dibujo para determinar el centro de la leva e insertar el mecanismo de leva.
Especifique el punto inicial del movimiento de la leva.
Especifique la dirección del movimiento del seguidor en la que el movimiento se considera como positivo.
Establezca la longitud del eje horizontal para dibujar los diagramas de desplazamiento, velocidad y aceleración.
2. Para establecer la escala y la resolución de los diagramas de movimiento
En el cuadro de diálogo Cálculo y diseño de levas, pulse Movimientos.
En la ficha Opciones seleccione los diagramas que desea dibujar y establezca la escala y la resolución de las curvas.
3. Para definir los segmentos para la curva de desplazamiento del seguidor de la leva
En la ficha Movimiento, seleccione Nuevo. Aparecerá un cuadro de diálogo.
Elija Agregar en el cuadro de diálogo que se ha abierto.
En el cuadro de diálogo Movimiento, especifique el ángulo del primer segmento.
Especifique la elevación del seguidor al final del segmento.
Mediante el botón Contexto, defina las condiciones del contorno de la curva del segmento actual.
Seleccione un tipo de movimiento en la lista para definir la velocidad y la curva de aceleración.
Especifique los valores de velocidad y aceleración en los límites del segmento si desea reemplazar los valores calculados.
Pulse Aplicar para guardar los datos del segmento que ha definido.
Pulse Nuevo para definir el siguiente segmento de la curva de desplazamiento.
Repita los pasos del 4 al 9.
Defina tantos segmentos para la curva como desee, hasta completar una rotación de 360º.
En el cuadro de diálogo Movimientos, elija Aceptar.
4. Para definir las resistencias del mecanismo del seguidor de la leva
En el cuadro de diálogo Cálculo y diseño de leva, pulse Fuerza.
Seleccione la ficha Cargas para definir las fuerzas externas que actúan sobre el seguidor.
Seleccione la ficha Muelle para definir la precarga y el radio del muelle para mantener el seguidor en contacto con la leva.
Seleccione la ficha Material para especificar el tipo de material de la leva y del rodillo.
Seleccione la ficha brazo para acotar y elegir un material para el brazo del seguidor.
Seleccione la ficha Fricción para especificar las fuerzas de fricción entre el brazo y el mecanismo seguidor de leva.
5. Para buscar un centro óptimo de árbol de transmisión de leva
En el cuadro de diálogo Cálculo y diseño de levas, pulse Resultados.
Seleccione la ficha Geometría.
Para especificar un centro óptimo para la leva, pulse Centro de leva. esto inserta un triángulo en el dibujo.
Seleccione en el dibujo el punto situado en el ángulo superior del triángulo como nuevo centro de la leva (punto A). Esto ofrece la menor leva posible con el ángulo de presión mejorado y el radio de curvatura de los dos.
Nota Puede elegir cualquier punto dentro del área del triángulo como centro de la leva, pero la selección del punto A, tal como muestra la ilustración anterior, proporciona la leva más pequeña posible para los requisitos especificados.
6. Para guardar los datos de la leva en un archivo DXF o TXT
En el cuadro de diálogo Cálculo y diseño de levas, pulse Exportar.
Seleccione la ficha Relaciones para definir el sistema de coordenadas.
Seleccione la ficha Archivo y, a continuación, elija la curva cuyos datos desee guardar en un archivo.
Defina una precisión para extraer los datos CN desde el perfil de la leva.
En Tipo de datos, elija el tipo de archivo en el que desea guardar estos datos CN y pulse Generar archivo.
En el cuadro de diálogo Guardar como, especifique el lugar en el que guardar el archivo.
