AMTEXTHORIZ (comando)
Crea un objeto de texto de línea múltiple justificado en el centro que está alineado con la parte inferior del área especificada.
Find
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Primero, esquina opuesta
Cuando se hace clic con el dispositivo señalador para especificar un vértice seguido de la esquina diagonal, aparece un rectángulo que muestra la ubicación y el tamaño del objeto de texto de líneas múltiples. Las flechas del interior del rectángulo indican la dirección que seguirá el texto del párrafo.
Altura
Especifica la altura del texto que se va a utilizar para los caracteres de texto de líneas múltiples.
  • Indique la altura.
    Este mensaje solo se muestra si el estilo de texto actual no es anotativo.
  • Especifique la altura de texto en papel.
    Este mensaje solo se muestra si el estilo de texto actual es anotativo.
Si la altura por defecto es distinta de cero, se considerará la altura del estilo actual; de lo contrario, se considerará la altura almacenada en la variable de sistema TEXTSIZE. La altura de los caracteres se calcula en unidades de dibujo. Al modificar la altura se actualiza el valor almacenado en TEXTSIZE.
Ajustar
Determina la justificación y el flujo del texto nuevo o seleccionado, en relación con el contorno de texto. La justificación actual se aplica al nuevo texto. El texto se justifica dentro del rectángulo designado tomando como base el tipo de justificación elegida y uno de los nueve puntos de justificación del rectángulo. El punto de justificación se basa en el primer punto utilizado para designar el rectángulo. El texto se alinea al centro, a la izquierda o a la derecha con respecto a los contornos izquierdo y derecho del texto. Los espacios introducidos al final de una línea se incluyen como parte del texto y afectan a la justificación de la línea. El flujo de texto controla si este se alinea desde el centro, la parte superior o la parte inferior del párrafo con respecto a los contornos del texto superior e inferior.
Opciones de justificación
Opción
Significado
SI
Superior izquierda
SC
Superior centro
SD
Superior derecha
MI
Medio izquierda
MC
Medio centro
MD
Medio derecha
II
Inferior izquierda
IC
Inferior centro
ID
Inferior derecha
Los ejemplos siguientes reflejan cada opción de justificación.
Interlineado
Especifica el interlineado para el objeto de texto con líneas múltiples. El interlineado es la distancia vertical entre la parte inferior (o línea base) de una línea de texto y la parte inferior de la siguiente línea de texto.
Nota:
Se recomienda el uso de un interlineado exacto cuando se utiliza TEXTOM para crear una tabla. Utilice una altura de texto menor que el interlineado especificado para asegurarse de que el texto no se solapa.
Mínimo
Ajusta automáticamente las líneas de texto en función de la altura del carácter de mayor tamaño de la línea. Cuando se selecciona Mínimo, las líneas de texto con caracteres más grandes incluyen un espacio adicional entre líneas.
Distancia
Establece un valor absoluto medido en unidades de dibujo como el valor de interlineado. Los valores válidos deben estar entre 0.0833 (0.25x) y 1.3333 (4x).
Exactamente
Fuerza el interlineado para que sea el mismo para todas las líneas de texto del objeto de texto con líneas múltiples. El interlineado se basa en la altura del texto del objeto o en el estilo de texto.
Factor de interlineado
Define un interlineado como múltiplo del interlineado sencillo.
El interlineado sencillo equivale a 1.66 veces la altura de los caracteres del texto. Puede indicar un factor de interlineado como un número seguido de una x para definir un múltiplo del interlineado sencillo. Por ejemplo, especifique el interlineado sencillo escribiendo 1x, o bien interlineado doble como 2x.
Rotación
Especifica el ángulo de rotación del contorno de texto.
  • Especifique un ángulo de rotación.
Si utiliza el dispositivo señalador para designar un punto, el ángulo de rotación quedará determinado por el ángulo entre el eje X y la línea definida por el último punto introducido (el valor por defecto es 0,0,0) y el punto designado.
El mensaje anterior se volverá a mostrar hasta que se precise la esquina opuesta del contorno de texto.
Estilo
Especifica el estilo de texto que se va a utilizar para el texto con líneas múltiples.
Nombre de estilo
Especifica el nombre de un estilo de texto. Los estilos de texto se pueden definir y guardar mediante el comando ESTILO.
?: Lista de estilos
Muestra los nombres y características del estilo de texto.
Anchura
Precisa la anchura del contorno de texto.
Si utiliza el dispositivo señalador para designar un punto, la anchura se calcula como la distancia entre el punto inicial y el punto designado. Las palabras dentro de cada línea del objeto de texto de líneas múltiples se ajustarán para ocupar la anchura del contorno de texto. Si se especifica una anchura 0, se desactivará el ajuste automático de líneas y la anchura del objeto de texto de líneas múltiples tendrá la misma extensión que la línea más larga del texto. Para finalizar una línea de texto en un punto determinado, escriba el texto y pulse Intro. Para finalizar la ejecución del comando, pulse Intro en el mensaje de TEXTOM.
Columnas
Especifica las opciones de columna para un objeto de texto de líneas múltiples.
Static
Especifica la anchura total de la columna, el número de columnas, la anchura del espacio entre columnas y la altura de las columnas.
Dinámico
Especifica la anchura de la columna, la anchura del espacio entre columnas y la altura de la columna. Las columnas dinámicas están dirigidas por texto. El ajuste de columnas afecta al flujo de texto y éste hace que se añadan o eliminen columnas.
Sin columnas
Establece el modo sin columnas para el objeto con líneas múltiples actual.
La configuración de columna por defecto se almacena en la variable de sistema MTEXTCOLUMN.
