AMRECTANG (comando)
Dibuja un rectángulo con una polilínea cerrada.
Find
Resumen
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Primera esquina
Define el punto inicial para dibujar el rectángulo. Pulse la barra espaciadora para cambiar la posición del punto inicial. Un glifo en el cursor indica el punto inicial actual.
Otra esquina
Define el segundo punto necesario para dibujar el rectángulo. Si la entrada de cota está activada, la información de herramientas muestra la distancia hasta el segundo punto. Puede pulsar TAB para desplazarse al valor que desea cambiar y precisar la distancia hasta el segundo punto con el teclado.
Área
Crea el rectángulo con el área y la base o la altura. Si las opciones de chaflán o empalme están activas, el cálculo tiene en cuenta el efecto en las esquinas del rectángulo.
  • Introduzca el área del rectángulo: especifica el área del rectángulo.
  • Calcular cotas del rectángulo: especifica si las cotas del rectángulo se calculan a partir de la base o la longitud como valor conocido.
  • Introduzca la base del rectángulo: especifica un valor distinto de cero para utilizar como base. Si escribe un valor negativo, la base se extiende hacia la izquierda.
  • Introduzca la altura del rectángulo: especifica un valor distinto de cero para utilizar como la altura. Si escribe un valor negativo, la altura se extiende hacia abajo.
Rotación
Crea el rectángulo con un ángulo de rotación especificado.
  • Ángulo de rotación: especifica la distancia que se girará el rectángulo. Especifique un valor para el ángulo o haga clic en dos puntos en el área de dibujo para definir la dirección.
Esquina
Dibuja un rectángulo cuando se precisan dos esquinas opuestas diagonalmente.
Base
Dibuja un rectángulo cuando se precisa el punto medio de la base y una esquina en el lado opuesto.
Altura
Dibuja un rectángulo cuando se precisa el punto medio de la altura y una esquina en el lado opuesto.
Vista centro
Dibuja un rectángulo cuando se precisa el centro del rectángulo y una esquina.
Chaflán
Crea un rectángulo con esquinas achaflanadas.
Usar existente
Utiliza los valores que se muestran en la solicitud de comando como longitudes de chaflán.
Configuración
Muestra el cuadro de diálogo Chaflán, que permite precisar las longitudes de chaflán que se van a utilizar.
Empalme
Crea un rectángulo con esquinas unidas con empalme.
Usar existente
Utiliza el valor que se muestra en la solicitud de comando como radio de empalme.
Configuración
Muestra el cuadro de diálogo Empalme, que permite especificar el radio de empalme que se va a utilizar.
Línea de centro
Crea un rectángulo con líneas de centro.
Base
Dibuja una línea de centro paralela a la base.
Altura
Dibuja una línea de centro paralela a la altura.
Ambos
Dibuja líneas de centro paralelas a la base y la altura.
Cuadro de diálogo
Muestra un cuadro de diálogo con diferentes opciones para crear cuadrados y rectángulos.
